Inverseur Renault 70 14 SP
Bonjour est ce que quelqu'un connait l'épaisseur de la fourchette ( neuve )d'inverseur sur tracteur Renault 70 14 SP avec la boîte b17_12?
Thebert- Messages : 2
Re: Inverseur Renault 70 14 SP
Pourquoi cette question à laquelle je ne sais pas fournir une réponse ?
Si les patins de cette fourchette sot usés c'est le résultat d'une usure des crabots de synchroniseur qui faisait échapper l'inverseur et une retenue manuelle ou mécanique du levier pour éviter cet échappement. Si tel est le cas il faudra remplacer les pignons, baladeur, freins de synchroniseurs et fourchette (avec jeu minimum des patins dans le baladeur de synchroniseur).
Bonjour merci de votre réponse, j'ai changé baladeur pignon frein de synchro mais pas la fourchette (pas dispo) elle a un peu d'usure je pense parce qu'il y a 1.6mm de jeu latérale dans le baladeur et j'ai peut que les trois clavette de verrouillage du baladeur puissent sortir a un moment où un autre car c'est déjà pour cela que j'ai démonté et surtout les freins de synchro usée
Je pense que le jeu de 1,6 mm est tout à fait acceptable car le jeu d'origine devait être d'environ 1 mm.
Le jeu entre patins de fourchette et baladeur ne peut pas être la cause d'échappement de clavettes mais pourrait nuire au bon engagement du baladeur sur les crabots des pignons par manque de déplacement.
Au remontage bien régler la fourchette à pincement pour garantir le même recouvrement du baladeur sur les pignons en marche avant et en marche arrière comme indiqué dans le manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous procurer si vous ne le possédez pas.
» inverseur renault 651-4s
» Inverseur renault 651
» Probleme inverseur mécanique 120-14
» problème inverseur sur 551
» Inverseur Renault 951.4
