rechargement batteries sur N72
je dois recharger mes batteries sur le N72 . il y a 2 batteries . faut'il les recharger en individuel ou est'il possible de les recharger les 2 en même temps?
OHEIX- Membre Actif
Re: rechargement batteries sur N72
Vous pouvez recharger les 2 batteries accouplées avec les connexions parfaitement propres, pour cela:
- débrancher le câble négatif relié au châssis du tracteur,
- débrancher le câble positif relié au démarreur,
- vous assurer que votre chargeur est bien en position 12 volts,
- brancher le fil négatif du chargeur sur la borne libre négative de la première batterie,
- brancher le fil positif du chargeur sur la borne libre positive de la seconde batterie.
OHEIX aime ce message
je vous remercie pour la réponse rapide . si je veux remplacer les batteries quelle puissance mini faut'il prendre en Ah ?
cordialement
cordialement
OHEIX- Membre Actif
Bonjour, je viens d acheter un tracteur Renault. J avoue avoir du mal à savoir de quel modèle il s agit exactement. Pourriez vous me renseigner sachant que sur la plaque du tracteur figure la référence R7054 avec le numéro 7418249. Il est monté avec un moteur MWM 3 cylindres refroidi par air. S agissant de la carte grise, il est indiqué une date de fabrication le 27/09/1961 avec une référence R7050N ce qui semble contradictoire avec ce qu'il y a d écrit sur le tracteur.... Merci beaucoup par avance et bonne soirée
Betou- Membre Actif
Oups désolé je me suis trompé il s agit d un nouveau sujet
Betou- Membre Actif
Il faut 2 batteries de 6 volts 105 Ah ou une batterie 12 volts 90 ou 100 Ah mais avec modification du bac à batteries
» batteries D30 et fusible
» Chargeur démarreur pour N72
» Batteries N72
» batteries d 35
» réstauration d22
» Batteries N72
» batteries d 35
» réstauration d22
