batteries D30 et fusible
Bonjour.
J'ai un D30 de 1956. Les batteries donnaient des signes de faiblesse, puis elles ont lâché. Je croyais que c'étaient deux batteries de 6V. Mais en les démontant, j'ai vu sur la plus récente : 12 V, 56 Ah. J'ai donc enlevé l'autre et je l'ai remplacée par une batterie neuve de 12 V et 60 Ah. Le tracteur est donc équipé maintenant de deux batteries de 12 volts, 56 et 60 Ah. Ça marche ... Est-ce que j'ai fait une bêtise ?
Par ailleurs, j'ai perdu le fusible (un petit tube en verre) qui était sous le capot, inséré dans une petite boîte de fer près du tableau de bord. Je voudrais le remplacer, mais je ne sais pas quelle puissance il doit avoir. Il faut de toutes façons que je refasse le circuit électrique, car peu à peu sont tombés en panne les phares, le klaxon... seuls les clignotants marchent encore... Et le démarreur !
Avec mes remerciements pour vos conseil.
MarcG- Messages : 1
Re: batteries D30 et fusible
Tout dépend comment les batteries sont branchés. Si cest en serie , comme le montage d'origine avec deux batteries de 6 volts 110ah , connecté avec un seule cable entre le positive et le négatif de l'autre, pour arriver a 12 volts et 110ah.
Ou si ils sont branchées avec deux câbles connectant les deux bornes positives et les deux bornes négatives. Pour arriver a 12 volts et 120ah( pour deux batteries de 60ah) un branchement que on trouve sur des john deere serie 40 et 50.
richard 29- Membre Actif
» Batteries N72
» batteries d 35
» Batteries...
» Chargeur démarreur pour N72
» rechargement batteries sur N72
» batteries d 35
» Batteries...
