volant moteur d22
volant moteur d22
Bonsoir a tous,veuillez recevoir mes voeux les plus sincères pour l'année 2022 qui je l'espère sera meilleur que 2021.voici mon soucis ,suite au changement de mon embrayage ,mon volant moteur c'est déserré .donc démontage de celui ci aujourd'hui je me suis aperçu que la clavette du volant moteur sur vilebrequin était cassé suite au desserrage du volant moteur qui n'était plus entrainée par le moteur .donc je vais refaire la rondelle de blocage .et je voudrais retrouvé cette clavette ,ma question est quel est le diametre exacte de la clavette et ou la retrouvé .peut etre chez class?.merci a l'avance pour le renseignement .bonne soirée a tous.
langlais- Membre Actif
Re: volant moteur d22
Le moteur a-t-il fonctionné longtemps dans cette situation ? Si la réponse est oui alors les cônes mâle de vilebrequin et femelle de volant moteur sont certainement détérioré et donc usinage à prévoir chez un rectifieur.
La référence de cette clavette est 01229027 mais je doute fort que cette clavette soit encore fournie et il faudra la réaliser localement chez un usineur.
A noter que la même clavette existe sur la poulie avant de vilebrequin et peut donc servir de modèle pour reproduction.
L'écrou de fixation du volant moteur sur le vilebrequin est de 100 daN.m et arrêté par rondelle d'arrêt.
