Volant moteur D22
Volant moteur D22
Sur mon D22 à moteur MWM, j'ai les dents qui sont toutes HS. est-ce que quelqu'un à déjà eu se problème et quelle est la solution? Est-ce qu'il est possible de ne changer que la couronne? Sinon où trouver un volent en bon état??
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Gesland Fabrice- Membre Actif
Re: Volant moteur D22
Oui la couronne de démarreur peut être remplacée. Cette pièce était fournie par le réseau Granit.
Merci de la réponse.
Quelqu'un à t'il déjà commandé une couronne neuve pour son D22? Je cherche la référence.
Difficile d'en trouver en occasion sans compter qu'elle risque aussi d'avoir un peu d'usure...
Peut-être que certains en ont fait usiner, combien est-ce qu'il faut compter?
Merci d'avance,
Fabrice
Merci d'avance,
Fabrice
La référence Renault de cette couronne de démarrage pour moteur AKD 112 Z est 0122988200.
Au final il semble impossible de se procurer une couronne de démarrage neuve pour D22... J'en ai trouvé une d'occasion par chance mais par relation car rien dans les casses et les garages spécialisés!
J'en suis au remontage et je cherche les couples de serrages des vis du mécanisme d'embrayage?? Rien de noté dessus et elle ont l'air fragiles, j'en ai déjà cassé une...
Couple de serrage des vis de liaison volant moteur-mécanisme d'embrayage 6 daN.m.
Merci beaucoup!
Même les vis de 10? Il y en a deux diamètres 8 et 10...
J'ai bien donné le couple de serrage des vis de liaison mécanisme sur volant moteur à 6 daN.m.
Le couple de serrage des vis de couvercle sur couronne de mécanisme est de 2,5 daN.m.
Merci beaucoup, je comprends mieux pourquoi la vis a cassée!!
Bonne soirée et à bientôt!
