Fuite entre moteur et embrayage
Je suis en train de remplacer l'embrayage de mon tracteur N72
J'ai une fuite d'huile entre le moteur et l'embrayage, est-ce on trouve toujours ce type de joint.
Autre question quel est le couple de serrage de l'écrou du volant moteur .
Cordialement Sylvain
Sylvain.cc.29- Membre Actif
Re: Fuite entre moteur et embrayage
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault.
Le couple de serrage du volant moteur est de 100 daN.m.
Le joint de palier moteur est un joint Viton de dimensions 80x60x12.
Très bien merci
J'ai remis un place le volant moteur de mon N72, je ne sais pas trop comment faire serrer le gros ecrou, sans que moteur tourne ?
Cordialement Sylvain Merci
Confectionner 2 brides prises à 180° avec des vis sur volant moteur et carter volant moteur.
Ok merci
Une autre petite question, est-ce qu'il y a un endroit où l'on peut voir si la pompe à huile du moteur fonctionne correctement?
Sylvain
Sylvain
Un manomètre 0-20 bars branché à l'endroit du mao-contact de pression d'huile vous renseignera sur le fonctionnement correct de la pompe à huile de graissage du moteur.
C'est encore moi, Sylvain,
Voici quelques photos, je pense que mon de mesure est bon, 0 de pression !!!!.
Est-ce que j'aurais pu faire une erreur, lors du remontage de ma pompe à huile, parce que j'ai dû remplacer la flasque moteur, erreur de démontage.
Sylvain
Sylvain
Les photos sont absentes.
Pour une réparation de qualité et éviter les erreurs il faut posséder la documentation.
oui, en effet une notice serait pas, mais je ne passais pas aller aussi loin. je vais commander la notice.
Pour mon soucis de pression d'huile, j'ai trouvé d'où venais le problème, la flasque que j'ai trouvé d'occasion, n'est pas la bonne, la sortie d'huile n'est pas du bon coté, pourtant la référence est identique. Affaire à suivre.
merci pour vos réponses.
» correspondance entre moteur mwm akd 112Z et322 2
» Fuite huile moteur et boite et embrayage défaillante sur d22
» Remplacement des joints entre boîte et embrayage
» Arbre entre le pont et moteur du master 1
