Probleme BV ? a l arret sur 681-4 S
En remplacement d'un 681-2 RS je viens d acquérir un 681-4 S R7494 N° 9420939.
Problème:
A l arret, moteur en marche, vitesses au point mort le tracteur continue d'avancer.Je suis dans l'obligation de mettre le levier de gammes au point mort pour arreter l'avancée. Est ce normal ? je suppose que non car sur mon 6812RS je n'avais pas ce qui me parait etre un dysfonctionnement.
Où se trouve le problème dans la boite ?
Que dois-je envisager de faire ?
Quel manuel pourrait me rendre service ?
Merci de vos réponses
Bonne journée
Problème:
Bonne journée
comameot- Messages : 2
Re: Probleme BV ? a l arret sur 681-4 S
En plaçant la commande d'inverseur au point mort, l'entrainement existe-t-il ?
A ce stade d'information je pense que l'origine du dysfonctionnement se situé au niveau d'un synchroniseur avec un anneau frein déformé qui entraîne l'arbre intermédiaire avant via ce synchro.
Il faudra vérifier l'état de ces anneaux freins de synchroniseurs sur arbre intermédiaire avant et si besoin déposer la BV pour remise en état.
En plaçant la commande d'inverseur au point mort et une gamme engagée, il n'y a plus d'entrainement.
Merci de ta réponse
J'ai laissé un mail pour commander de la documentation car je n ai que peu de connaissance mécanique sur les tracteurs.
J'attends une réponse
Bonne soirée
Merci de ta réponse
Bonne soirée
Je confirme donc mn hypothèse de premier message voir synchroniseurs de vitesses et plus spécifiquement les anneaux freins de synchros et leurs clavettes.
» problème arrêt moteur 551-s
» Problème d'arrêt moteur sur Ceres 85 X
» Arrêt 651 au ralenti
» arrêt moteur de 89
» arret moteur n72
» arret moteur n72
