arret moteur n72
arret moteur n72
merci pour votre réponse ultra rapide,j'aurais une autre question à propos de la tirette d'arret moteur qui ne fonctionne pas,le moteur s'arrete en mettant la manette de gaz en buttée mini,si je laisse au ralenti en tirant légèrement la manette gaz,la tirette n'arrete pas le moteur.
"en èspérant avoir été assez clair"
merci àvous
merci àvous
charlie n72- Membre Actif
Re: arret moteur n72
Sans doute le non fonctionnement de la tirette de stop est le résultat d'une usure de la tringlerie de commande, il faudra donc régler cette timonerie et sans doute refaire ou recharger la palette d'arrêt référence 1229550.
De même la commande manuelle d'accélérateur repoussée à fond ne doit pas entrainer l'arrêt du moteur mais maintenir le moteur au ralenti ==> régler la tringlerie de commande d'accélérateur.
» P70 arret moteur chaud
» arrêt moteur de 89
» arret moteur
» pièces d'arrêt du moteur d22
» Bruit et arrêt du moteur...
» arret moteur
