levier pompe injection D22
Bonjour, tout d'abord rappel des références de mon D22
Votre tracteur Renault D 22 type technique 7052 N° de série 7208762 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1957. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 22 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 12 vitesses avec réducteur.
j'ai une question sur la posiion normale et les tests possibles pour s'assurer du fonctionnement normal du levier présent sur la pompe d'injection (Bosch) de mon D22. J'ai du mal à repérer les 3 positions normales, du fait d'une probable usure. je joins 3 photos pour illustrer ma demande
Merci de vos réponses et amicalement
Position "naturelle" du levier:
Vue du dessus
Vue de profil
Vue du dessus
Vue de profil
pierrot de la tour- Membre Actif
Re: levier pompe injection D22
Ce levier peut occuper 3 positions:
- position I haute, la position normale pour le fonctionnement et l'utilisation du moteur,
- position II milieu, avec action manuelle, coupure du débit de la pompe d'injection vers les injecteurs,
- position III basse, toujours avec action manuelle, décompression par ouverture des soupapes d'échappement. Position utile pour tourner le moteur à la manivelle ou pour des opérations de réglage moteur.
» POMPE INJECTION CAV N71
» Pompe injection D35
» probléme de pompe à injection ROTODIESEL pour un Renault 461 de 1974
» Master 2 fuite au joint de la pompe et du levier d'accélérateur.
» Bruit et arrêt du moteur...
