Barre à trous avec boule d'attelage
Bonjour, tout d'abord une présentation:
Votre tracteur Renault D 22 type technique 7052 N° de série 7208762 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1957. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 22 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 12 vitesses avec réducteur.
J'ai un doute sur l'utilisation d'une barre à trous avec boule d'attache, sans blocage de celle-ci. N'y-a-t-il pas un risque de contraintes fortes sur l'attelage de la remorque et de rupture éventuelle ?. Avez vous, par sécurité, monté un rattachement avec le 3° point ?. ci dessous photo de la barre (très solide au demeurant).
Merci de vos retours et amicalement
pierrot de la tour- Membre Actif
Re: Barre à trous avec boule d'attelage
système non homologué sur route,meme avec un chassis 3 points,à réserver sur voie privé uniquement !
un lien où c'est bien spécifié lors de l'achat !
https://www.agridiscount-france.fr/kit-barre-dattelage-points-cat-770mm-xml-384_468-1520.html
pathfinder- Membre Actif
fiabilité d'une barre à trous avec boule d'attelage
pathfinder a écrit:système non homologué sur route,meme avec un chassis 3 points,à réserver sur voie privé uniquement !
Bonjour et merci à pathfinder pour la remarque, et le lien que je connaissais déjà.
Ma question portait plutot sur la fiabilité d'un tel systeme, reposant sur les bras inférieurs, et avec la possibilité que la barre tourne et fragilise la tête d'attelage (pour info, mon D22 est équipée d'un attelage avec crochet court. Peut-être devrais-je rechercher un attelage à 2 trous, pour y fixer une boule vissée ?
si pas assez de poids coté tracteur,les bras de relevage vont remonter,meme avec un 3 points et il risque d'y avoir de la casse !
l'idéal serait soit sur un attelage bas si le tracteur peux en etre équipé ou installer une boule sur le crochet tournant mais ca risque d'etre haut(meme en descendant le crochet sur l'échelle) !
Pour les outils agricoles trainés la boule n'est pas adaptée. De plus fixée sur barre à trous cette boule lorsque soumise à effort de traction va entrainer en rotation la barre à trous avec risque d'égueuler la rotule femelle et de perdre l'attelage.
Pour ces outils les chapes gueule de loup, crochets fixes ou tournant, crochets ramasseurs sont plus adaptés.
chape à trous et pièce d'origine
jb23 a écrit:Bonjour,
Merci jb23 de me confirmer mes craintes, je n'ai que des remorques à attache à boule (voiture). donc à vide ça pourrait passer, mais chargées, il y a un risque. ci dessous photos de ma chape actuelle:
En feuilletant les pages du forum, je suis tombé sur cette photo*
elle est fixée directement sur la plaque, mais j'avais aussi vu sur lbc un crochet identique, mais avec un axe de fixation qui ressemblait à mon montage.
Existe-t-il bien un crochet à 2 trous, qu'on peut fixer sur mon montage d'origine ? si oui comment procéder (au cas où j'en retrouve un) ?
Cela solutionnerait tous les problèmes de la barre à trous avec boule d'attelage.
par avance merci et amicalement
Sur le crochet d'origine présent sur votre tracteur pas de possibilité d'adapter une boule.
Par contre sur la chape ily a possibilité d'adapter une broche avec rotule comme fourni par Tracto-Pièces.
Oui entre autres ou référence Ref : 4253690002 .
» présentation, et D30 avec barre de coupe
» Barre d'attelage à trous D30
» barre d'attelage à trous
» Vidange POnt/Boite N72 - avec barre de coupe laterale
» bride pour barre a troue
