Renault Junior info
Renault Junior info
Mon copain envisage d'acheter un Renault junior dans son jus tout d'origine avec la faucheuse latérale, tout fonctionne hormis la vitesse 1 et 2 qui reste accrochée, combien peut valoir un tracteur comme ça avec carte grise.
Pouvez vous m'en dire un peu plus voici le numéro 7314637 et R7053
Merci amicalement
Merci amicalement
Yannes- Membre Actif
Re: Renault Junior info
Le tracteur Renault type commercial Junior type technique 7053 N° de série 7314637 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1965. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 311 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 20 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission RLG avec BV 6 vitesses avant. Le pont arrière est à couple conique et réductions droites dans barbotins. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Bendix à affichage de position.
Bien évidemment le prix de ce matériel sera fonction de son état général mais aussi du coup de cœur pour l'éventuel acheteur. Personnellement je fixerais une fourchette entre 1500 et 2000 euros l'ensemble. 2000euros étant un maximum mais des intervenants peuvent corriger cette position.
Bonjour JB23
Merci pour ces précisions je vais lui transmettre.
