renault junior
renault junior
arrivé à la retraite, j'utilise un junior pour mes travaux de jardinage.
sa première immatriculation est le 25/10/1965.
il me semble que son relevage ne fonctionne pas au maximum de ses possibilités.
j'aimerai vidanger cette huile hydraulique, la remplacer.
- comment vidanger cette huile, par quel bouchon?
- ensuite quel type d'huile, son remplissage et le niveau à respecter?
cordialement
paulnedelec
cordialement
paulnedelec
nedelec- Membre Actif
Re: renault junior
Comme indiqué dans l notice d'utilisation et d'entretien de ce tracteur que vous devez posséder, l'huile à utiliser pour le relevage hydraulique de ce tracteur est une huile spécifique hydraulique de type Elf Hydraulique HP 46 pou équivalent. La capacité du carter de relevage est de 6 litres.
La vidange du circuit hydraulique se fait par le bouchon de vidange situé dans la chape de 3e point formée par le couvercle arrière de carter de relevage. Laisser égoutter une nuit pour éliminer un maximum d'huile polluée. Le remplissage du carter se fait par le bouchon reniflard en partie supérieure arrière de carter de relevage.
Le bouchon de niveau à tête carrée est situé sur le flanc gauche du carter de relevage sous le siège conducteur.
Il faudra également nettoyer le filtre hydraulique fixé en partie supérieur de carter relevage sous le siège du conducteur et fixé par 3 vis sur le carter de relevage.
» renault junior
» renault junior
» renault junior sonde T°
» Pneus Renault Junior
» Relevage renault junior
» renault junior
