Joint étanchéité carter
Bonjour à vous
Je viens de procéder à la vidange moteur de mon d35
Nettoyage du filtre à peigne dans le gasoil le joint n’est pas endommagé donc je le remonte comme il était
Par contre pour le carter d’huile je l’ai démonté pour nettoyer la crépine au gasoil et à ma grande surprise le joint du carter m’a l’air d’origine ( joint en fibre je pense , au cote exact du carter ) celui-ci n’est pas endommagé ni déchiré il est même bien collé au carter.
Ma question est ce que je remets par dessus ce joint d’origine un trait de loctite pour assurer le coup
Ou enlever ce joint d’origine , pour en faire un neuf
Merci à vous
Merci à vous
Jeje25- Membre Actif
Re: Joint étanchéité carter
Par sécurité mettre un léger cordon de pâte à joint.
» Joint carter moteur
» Joint de carter d'huile
» Ou acheter joint de carter N70?
» joint carter culbuteur 551
» Joint de carter moteur alpha 598/30
