nettoyage circuit carburant super 5 D
J'ai retiré le tuyau entre le filtre à combustible et la pompe à injection, il était propre et je l'ai remonté.
j'ai fait une première purge à la vis du filtre à combustible puis
Quand j'actionne la pompe d'alimentation à main pour purger au niveau de la vis sur la pompe à injection, il sort très peu de gasoil et ça fait un bruit dans le réservoir , que faire dans ce cas si vous avez une idée.
De plus , après avoir revisser le bouton moleté, il y a du gasoil qui suinte au niveau de ce bouton, peut-il y avoir un joint à changer au niveau de cette pompe à main ?
beaubois- Membre Actif
Re: nettoyage circuit carburant super 5 D
Cette pompe d'amorçage ne se répare pas il faut la remplacer par une neuve que vous trouverez dans une station diesel ou auprès des Ets Tracto-Pièces.
Y a-t-il une référence pour cette pompe d'amorçage ?
Pour quel type de moteur 709.30 ou 709.31 ?
Le moteur est de type 709-30
Pompe d'amorçage référence Renault 0855313800.
Chez tracto-pièce, j'ai trouvé une pompe qui paraît correspondre à la mienne, diamètre filetage M16 x 150
ils mettent compatible super 6 D, mais comme ce sont les bonnes dimensions, je pense que je peux la commander.
Merci beaucoup jb23 pour vos réponses qui nous aident beaucoup
Bonne journée
Bonne journée
Grosse déception : je reçois et monte la pompe d'amorçage aujourd'hui. En actionnant le bouton moleté, le gasoil sort par le haut de la pompe
bien pire que la mienne d'origine. Obligé de la renvoyer.
Après réflexion, comme le gasoil refoule par la pompe d'amorçage quand je l'actionne, si ça peut être encrassé à l'intérieur du support de cette pompe ? Auquel cas si je démonte ce support pour le nettoyer, je serai peut-être obligé de changer le joint triangulaire entre support de pompe d'amorçage et pompe à injection; y a-t-il une référence pour ce joint ?
D'autre part, en regardant sur le forum, je vois que jb23, vous parlez d'une vis creuse à l'arrivée du gasoil à la pompe à injection sur laquelle est vissé un tamis à nettoyer;
est-ce que ce moteur de super 5 D a ce tamis ? je n'ai pas limpression.
Vous parlez aussi d'un orifice au niveau du bouchon de réservoir, je le vois à l'intérieur du bouchon mais pas à l'extérieur, est-ce normal ?
Joint de pompe d'alimentation 0855196500.
Le moteur 709.30 n'est pas doté du tamis filtre dans vis creuse.
La mise à l'air du bouchon de réservoir n'est pas visible extérieurement.
Merci pour les renseignements
Pour le joint, je pense que la référence que vous me donnez est celle du joint cuivre de la pompe d'amorçage, ce n'est pas celui-là, c'est la référence du joint entre pompe d'injection et le support de la pompe d'amorçage, ce support reçoit aussi 2 tuyaux.
Le joint 0855196500 est bien le joint entre le carter de pompe d'injection et le corps de pompe d'alimentation.
Merci bien, excusez-moi, c'est moi qui ait mal compris
En voulant changé les joints de sortie du bol décanteur, chez claas, ne font plus, j'ai mis 2 joints cuivre correspondant au diamètre
mais fuite importante, j'ai remis les anciens après nettoyage et là, ça va.
Le joint le plus extérieur ne semble pas en cuivre, en quoi est-il ?
A cet endroit sauf erreur ce sont des joints fibre référence 0851375100.
Vous pourrez trouver ces joints au modèle dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
Merci pour votre renseignement
» nettoyage circuit carburant super 5 D
» Nettoyage réservoir
» Nettoyage Circuit GO sur Renault N72
» Nettoyage du circuit hydraulique du renault 86
» Circuit carburant
» Circuit carburant
