Jeu sur doigts « leviers » d’embrayage sur D22
Je possède un D22 de 1957, n° de série sur plaque ovale du longeron 12358, que j’ai entrepris de restaurer.
Côté moteur : remplacement des segments et des coussinets, réfection des soupapes et des culasses par un professionnel, tarage des injecteurs…
Nous en sommes à l’embrayage qui avait tendance à rester collé (traces d’huile et de graisse) :
- remplacement de la butée par un modèle adaptable mais légèrement moins « épaisse » que celle d’origine (il faudra sûrement que je monte une rondelle derrière la butée sur son support pour compenser)
- remplacement du disque d’avancement par un neuf
- nettoyage autant que faire se peut du disque de prise de force
Problème : après remontage je n’obtiens pas la cote de 24mm entre les 3 doigts et la surface du mécanisme, comme je l’ai vu expliqué sur le forum. Je suis plutôt à 28, voire 29mm après compensation du jeu, sachant que les doigts présentent un jeu de 4 mm environ. Donc si j’arrive à supprimer ce jeu je retrouve un réglage convenable.
Question : est-il normal d’avoir autant de jeu au niveau des doigts, ce jeu peut-il être supprimé en rénovant les axes ? Comment procéder ?
Merci d’avance pour vos réponses
Patper- Messages : 3
Re: Jeu sur doigts « leviers » d’embrayage sur D22
La cote de 24 mm est obtenue avec des disques d'embrayage neufs et doigts en parfait état.
Le jeu anormal des doigts et la difficulté pour obtenir la cote de 24 mm peuvent avoir pour origine:
- une rectification de la face de friction du volant moteur sans rectifier de la même valeur la couronne de fixation du mécanisme sur volant moteur (voir MR 74 § 4 page 10),
- usure, destruction des aiguilles des leviers de débrayage (voir MR 74 § 4 page 9 repère 2) ==> remplacer le jeu de leviers.
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
» vis de doigts d'embrayage
» relage doigts d'embrayage Renault Carraro 571 -4
» Boulons doigts embrayage 5/16-24 - A vendre
» Reglage doigts d'embrayage R86
» réglages doigts embrayage 681-S
