type huile moteur super5d
Bonsoir ,
j'aimerai savoir quel type d'huile faut-il pour la vidange de mon super5d ,
moteur alfa 592.30 , ainsi que la quantité ?
Aussi , quel est la référence du filtre à huile et la marque ? car le mien est peint , donc je ne vois pas de référence ,
c'était déja comme cela lorsque j'ai acheté ce tracteur .
D'avance merci .
D'avance merci .
David02110- Membre Actif
Re: type huile moteur super5d
Pour votre tracteur :
- Moteur: huile du commerce pour moteur diesel 15W 40 avec remplacement du filtre à huile moteur, quantité 6 litres.- Filtre à air moteur: Grattage, décrassage du fond de la cuve inférieure de filtre à air avant mise en place d'environ 0,55 litres d'huile identique à celle utilisée pour le moteur (niveau d'huile à la nervure sur cuve de filtre)
- Transmission-relevage (BV + pont arrière): huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W40, quantité 26,5 litres avec nettoyage du filtre hydraulique ou remplacement si filtre détérioré.
Ne pas oublier le remplacement du liquide de refroidissement (LDR) et si besoin détartrage du circuit de refroidissement.
Ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur
Merci , jb23 !!
» fuite d'huile importante boite super5d
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Type huile moteur, boite et hydraulique
» moteur super5D 709.30
» Filtre à Huile pour super5d
