-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
fuite d'huile importante boite super5d
fuite d'huile importante boite super5d Empty fuite d'huile importante boite super5d
Message  David02110 Dim 01 Mai 2022, 19:09
bonjour ,
j'ai une fuite d'huile importante sur la boite de vitesse de mon super5d ,
au niveau du controle d'effort .
Est ce que c'est un joint spy ? si oui est ce que c'est pas trop compliqué à changer et ,
puis avoir la référence ?
d'avance merci .
David02110
fuite d'huile importante boite super5d Empty Re: fuite d'huile importante boite super5d
Message  David02110 Dim 01 Mai 2022, 19:10
fuite d'huile importante boite super5d Img_1210
David02110
Message  David02110 Dim 01 Mai 2022, 19:14
fuite d'huile importante boite super5d Img_1211
David02110
Message  jb23 Lun 02 Mai 2022, 00:37
Ce montage est avec joints toriques.
Pour la fourniture des références pièces nous fournir le N° de série du tracteur.
L'Intervention ne présente pas de difficulté particulière à la condition de posséder le manuel de réparation de la partie hydraulique de votre tracteur.
Message  David02110 Lun 02 Mai 2022, 06:56
Bonjour jb23 ,
Le tracteur est de type 7054 ,
Le numéro de série est : 74122545 .
David02110
Message  jb23 Lun 02 Mai 2022, 08:58
Pour ce tracteur:
Joint 7700002744 (2) (diamètre inter 39,5 tore 3),
joint 0855140900 (2) (diamètre inter 58 tore 3).
Message  David02110 Lun 02 Mai 2022, 20:22
Merci jb23 , bonne soirée à vous.
David02110
