Ceres 345X plus de vitesses
Salut à tous,
En roulant sur route, la chaine du 3eme point de mon gyro s'est rompu, donc grosse secousse. En panique j'appuie sur les freins et embrayage. Ensuite plus de vitesses, tracteur bloqué au point mort. J'ai pensé à la tringlerie; on sent bien la prise sur les vitesses aussi bien sur le levier principal que sur celui des rampantes. Le voyant de vitesse lente ne s'allume plus (ampoule ok) j'ai ouvert la poignée, rien de déconnecter, la fiche sous la cabine est ok aussi. L'inverseur sonne bien si on laisse le frein à main.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
STEF87- Messages : 3
Re: Ceres 345X plus de vitesses
Bonjour ,le numero de serie sera un plus pour les pro de la question.
A mon niveau, je vous demanderai si le passage d'une vitesse sans débrayage a t il ete essayé ?je pense a une destruction des pistes du potentiometre de la pédale ??(tout du moins un contact imitant le débrayage permanent)
En fait si ca craque pas le tracteur serai débrayé en permanence...sinon ça exclue cette hypothèse ?
Tractonic 007- Membre Actif
STEF87 aime ce message
num serie: M1032HA 1030441.
passage sans débrayage: sa craque pas. En effet le tracteur à l'air débrayé en permanence.
La petite tige sur laquelle vient appuyer la pédale dépasse de 3 à 4mm avant le contact.
Bon au final juste une fiche sous la pédale qui fait faux contact.
CERES 345X Prblm vitesses avancement
Bonjour à tous deux,
Merci pour l'évaluation "pratique" de la panne! Ai pu déterminé modèle et type de transmission suite fourniture du S/N et N/Type.
Donc tracteur ceres x équipé twin/revershift devant B41 fabriqué le 25.10.2001. Docs = PR1583 et MR 329.
Bravo à titanic007 fin connaisseur de la commande électronique de l'embrayage.
Suite dernier post de Stef 87, la panne est elle résolue après avoir été localisée ???
Cordiales salutations = Jack72
Titannyck72- Membre Actif
