Charrue planche huard
je possède un Renault 651 4s et je viens d'acheter une charrue planche Huard S654 4 socs.
L'ancien propriétaire labourait avec un 2 RM et je me demandais si le faites de labourer avec un 4 RM imposait de modifier des réglages.
J'ai vu qu'il y a des vis de réglage pour faire coulisser la tête de la charrue et ainsi régler l'écartement entre la roue du tracteur et le 1er soc.
La voie du tracteur est de 118 cm entre les 2 flans intérieurs des pneus arrières.
Si quelqu'un maitrise bien les charrues planches et à des infos dessus je suis preneur.
Merci Pierre
Merci Pierre
Pierrot 71- Membre Actif
Re: Charrue planche huard
Que le tracteur soit en 2 ou 4 roues motrices ne change rien à la condition que es 2 tracteurs soient à la même voie.
Comment définir la voie du tracteur ?
Pour cela il faut:
- atteler la charrue au tracteur,
- L'extrémité extérieure du sep du premier corps de labour doit être dans la parfait prolongement de la ligne du flanc intérieur du pneu droit pour respecter les largeurs de labour sur chaque soc,
Si besoin régler la voie du tracteur ou le déport de charrue pour remplir cette condition.
Pour cela il faut:
merci pour la réponse, je suis allé mesuré la voie du tracteur de l'ancien propriétaire de la charrue, il y avait 2-3 cm d'écart, j'ai donc conserver les mêmes réglage.
J'ai profiter du soleil pour aller labourer un carré destiné à recevoir du lin de printemps et je suis plutôt content du résultats !!!
[url=https://servimg.com/view/20409691/7][img]https://i.servimg.com/u/f43/20/40/96/91/b0f6a610.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/20409691/8][img]https://i.servimg.com/u/f43/20/40/96/91/9a372110.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/20409691/9][img]https://i.servimg.com/u/f43/20/40/96/91/e0453110.jpg[/img][/url]
Les points forts :
- bonne largeur de travail, ça me change de mon brabant 2 corps
- même sans roue de terrage l'aplomb est bon
- on ne voit pas les différents passage
Points faibles :
- ça fait tirer les 651 quand même, un 751 ou 851 serait plus adapté
- labourer en planche c'est plus compliqué que faire des aller retour dans une parcelle. Faut en faire...
Bref, je regrette pas du tout l'achat de cette charrue.
Pierre
Les points forts :
Points faibles :
Pierre
Dans nos régions de montagne ce modèle de charrue n'existe quasiment pas. Mais tres
surpris par la qualité de ce labour.
» information sur le D16 et N73
» charrue huard
» N72 et charrue huard hm2
» pièces de charrue fergusson
» Renault et Huard
» charrue huard
» Renault et Huard
