charrue huard
Page 1 sur 1 • Partagez •
charrue huard
Quel puissance de tracteur pour une charrue mono-socle huard HM 4?
tirel vincent- Membre Actif
Re: charrue huard
a partir d'une dizaine de cv un d16 doit facilement l'enmener
renard cyril- Membre Actif
Re: charrue huard
Ci-joint une doc sur les charrues HUARDS.
Mecano29
Mecano29
mecano29- Membre Actif
Re: charrue huard
Le choix de l'outil en fonction de la puissance du tracteur est un paramètre important mais il n'est pas le seul. Parmi les autres critères il faut retenir:
- la nature (argile, calcaire, terre franche ou caillouteuse...),
- de la prodondeur de travail généralement souhaitée (labour léger environ 10 cm), labour usuel (environ 15 cm), labour profond (au delà de 20 cm),
- les profils de terrains sur lesquels l'outil aura à oeuvrer (plaine ou coteaux accidentés),
- la masse du tracteur et la répartition des masses (conception du tracteur, masses avant, arrières, lestage des pneumatiques...),
- la monte de pneumatiques et le profil des pneumatiques (un pneumatique diagonal à dimensions équivalentes ne sera pas aussi performant qu'un pneu radial),
- la marque de pneumatiques. Chacun a eu au moins une expérience de pneumatiques de dimensions et profils à priori équivalents et qui en utilisation ne supportent pas la comparaison avec les références du marché. Dans ce domaine sur le marché des pneumatiques agraires, on trouve de tout et trop souvent du n'importe quoi, le prix est trop souvent le critère de choix au détriment de la qualité, des performances et de la longévité des pneumatiques.
Pour répondre exactement à la question posée, je confirme les propos de renard cyril, une charrue Huard HM4 sera facilement tractée en toutes conditions par un D 16. En général ce tracteur était équipé de charrue HM 3 pour toutes conditions et de charrue HB 4 et même HB 3 en plaine et terres faciles à travailler.
jb23- Membre de l'A.T.R
charrue huard
Je vous remercie pour toutes ces précisions
Bonne soirée
Bonne soirée
» N72 et charrue huard hm2
» D22 charrue et relevage
» charrue huard HM3 pour N73
» Combien de socs sur une charrue pour un N72
» Queue de charrue
» Queue de charrue
