Puissance pour rotovator
J'ai trouvé un rotovator howard de 2m50 est ce que vous pouvez me dire si le R89 est assez puissant pour le faire fonctionner (notamment au niveau de la prise de force)?
Merci pour votre aide!
fl29- Membre Actif
Re: Puissance pour rotovator
Pouvez-vous nous fournir la marque et le type de cet appareil.
J'ai cette référence qui est différente du howard :
Agrator GF 26 (largeur 2m60)
fl29- Membre Actif
Pour l'animation d'une fraise rotative de 2,60 m de largeur de travail je pense que la puissance minimum du tracteur doit se situer à 80 ch. pour réaliser un travail correct dans les conditions normales.
Des avis d'utilisateurs seront les bienvenus pour compléter cet avis.
Merci, oui du coup j'hésite le R89 a 64ch mais le sol est argileux et comme il s'agit d'un champ travaillé il n'y as pas de cailloux.
Quelles seraient les conséquences d'un défaut de puissance de 15ch?
fl29- Membre Actif
Si la puissance du tracteur est insuffisante pour animer l'outil alors les risques et solutions sont les suivantes:
- impossibilité d'utiliser cet outil en terrain difficile ou en défrichage,
- obligation de limiter la profondeur de travail ou travail en 2 passes,
- obligation de diminuer la vitesse d'avancement du tracteur mais pas toujours compatible avec la qualité de travail recherchée,
- dans tous les cas fatigue anormale de la mécanique du tracteur.
Quand j'étais plus jeune j'ai travaillé dans une ETA . Le même rotavator était attelé a un Deutz 100 06 ( 105 ch a la pdf) qui n'en menait pas large dans les cas difficiles .
Je pense que le 89 risque de ne pas résister .
Renault79
Renault79
renault79- Membre Actif
Merci à vous deux c'est plus clair. J'ai trouvé un Howard HU 2.05 qui a une largeur de coupe de 2m et dans un forum j'ai trouvé cette métrique de 30cv par mètre de coupe. Du coup ça devrait être plus adapté au R89 n'est ce pas ?
fl29- Membre Actif
Effectivement ce matériel sera plus adapté puisque la puissance requise pour un tel matériel est comprise entre 60 et 100 ch. selon le terrain à travailler et la qualité de travail recherchée.
Super merci !
fl29- Membre Actif
Pour clore ce fil j'ai finalement trouvé un rotovator Maschio d'1m80 de coupe et il est parfait! Il couvre bien les traces de pneus et fait du tres bon travail en première vitesse lente comme me l'a conseillé mon voisin agriculteur retraité
Par contre les pneus ont l'air un peu sous-gonflés surtout depuis que j'ai rajouté les masses à l'avant. Avez vous une idée de la pression à mettre à l'avant et à l'arrière quand il est attelé avec le rota?
Merci et bonne journée !
fl29- Membre Actif
Nous fournir les marques, type et dimensions des pneumatiques pour vous répondre.
Les pneus arrieres sont des 14.9R28 Kleber
Les pneux avant sont différents : un 205R16 Kleber et 6.05-16 Petlas
Par ailleurs un compresseur 50L 2HP est il suffisant?
fl29- Membre Actif
Le compresseur cité est largement suffisant, c'est ce type de compresseur que je possède et il me convient parfaitement pour toutes mes interventions de gonflage, soufflage, nettoyage et même peinture mais là il faut être patient et ne pas engager de grandes surfaces à peindre.
La pression de gonflage avec cet outil devra être de 1,6 bars pour les roues arrières et pour les roues avant 2,5 bars.
Super, merci beaucoup !!
Ah j'oubliais : pas besoin de mettre de l'eau dans les pneus? Il parait que cela se fait..
Bonne soirée
Bonne soirée
fl29- Membre Actif
» n 73 rotovator et embrayage
» dimention de rotovator
» n 73 rotovator problème embrayage
» Quel largeur de rotovator sur N72
» Réparation patte de patin de rotovator Howard
