Acquisition d’un Tracteur Renault 456
dbonat- Membre Actif
Re: Acquisition d’un Tracteur Renault 456
Tracteur neuf effectivement.
Votre tracteur Renault 456 type technique 7255 N° de série 5500049 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1969. Ce tracteur est encore équipé du moteur MWM type 325.3, 3 cylindres refroidissement par air et injection directe de 2552 cm3 de cylindrée développant 42 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn.
Le pont avant moteur est de marque SELENE.
Le relevage de ce tracteur est le relevage Renault Tracto-Control de dernière génération à affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles inférieures.
Merci jb33 pour ces précisions.
Mon tracteur n’est pas équipé du réducteur pour les vitesses lentes :
J’ai cru comprendre sur le site de L’ATR que l’option n’était pas disponible pour les ponts Selene
J’ai tout faux ? Ou bien le levier de mise en route du pont avant est gênant pour le levier des petites /grandes vitesses ?
L'option réducteur n'était pas possible sur ce type de tracteur car la pignonnerie pour prise de mouvement était en lieu et place du harnais de réducteur.
Merci jb33.
Je comprends mieux
Merci jb33.
Je comprends mieux
Pouvez-vous m’indiquer si la dimension des ailes et du capot de mon tracteur sont les mêmes que pour les 55 et 57?
Ces pièces sont identiques sur ces tracteurs cités.
Merci Jb23, ça élargit le champ de recherche
Pouvez-vous m’indiquer si les boites à vitesses des tracteurs :
Super 5 D
55
56
456
Sans réducteur sont bien les mêmes ?
Super 5 D
55
56
456
Ces boites de vitesses sont toutes du même type, B 01.3. Attention cela ne veut pas toujours dire que toutes les pièces qui composent cette BV sont interchangeables entre-elles car dans le temps des évolutions de produit sont intervenues par exemple des cannelures tailles sur arbres sont devenues des cannelures roulées, des modifications de taillage de pignons , ...
La BV du 456 est identique avec le pont avant moteur SELENE, les composants de la prise de mouvement pour le pont avant prenant la place du réducteur.
La BV pour 456 avec pont avant ZETOR implique un carter BV spécial avec platine sous carter pour recevoir le boitier de prise de mouvement mais les composants internes 2 et 4 roues motrices sont identiques.
Merci jb23
Mon premier objectif est de démonter et remonter une boîte similaire avant de m’attaquer à celle du 456.
La mécanique n’est pas mon métier ni ma formation. Juste une passion et un amusement. Si je dois faire une boulette autant ne pas la faire sur une pièce rare !
Avec les numéros de tracteur pensez-vous pouvoir me dire si les pièces internes sont compatibles avec mon 456 (en dehors des composants de la prise de mouvement bien sûr) ?
Merci jb23
Oui à la condition de me fournir la référence de la pièce à remplacer.
Dans ce cas il va falloir attendre quelques mois pour être sûr du diagnostic.
À moins que cette vidéo vous permette une hypothèse :
https://m.youtube.com/shorts/FGgISGNLJjQ
Dans l'attente pouvez-vous me fournir les dimensions des pneumatiques avant et arrière pour vérifier que le synchronisme entre les 2 essieux est bien correct.
L’arrière est du 13 6 28 usure a 80%
L’avant est du 7,50 20 usure a 100%
Rien à dire concernant le synchronisme, la prépondérance avant étant de 3,5% donc tout à fait correcte.
Concernant la peinture, mon tracteur est bien sur le jaune 77389 pour la carrosserie et les organes mécaniques et beige 393 pour les roues et la calandre ?
Parfait, c’est donc la même peinture que pour le 460.
Merci jb23
Merci jb23
» acquisition d un Renault 56 sans être immatricule
» Information sur acquisition tracteur R7052
» acquisition RENAULT 461
» NOUVELLE ACQUISITION UN RENAULT 421
» Acquisition du Renault Super 6D
