Nouveau membre
Re: Nouveau membre
Votre tracteur Renault Super 6 D, version TP, N° de série 7053827 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1967. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.3, 3 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 2715 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
La transmission de ce tracteur est la transmission Renault avec BV 6 vitesses (10 vitesses avant avec son réducteur), 5e et 6e vitesses synchronisées. Le pont arrière est à couple conique et réductions finales droites.
Re: Nouveau membre
Merci pour ces informations forte intéressante puisque ma carte grise ne correspond pas ...
Sur celle ci la date de mise en circulation est 1964 et le numéro type est 7036994....
cedric24- Membre Actif
Nouveau membre 2 participants
La carte grise avec n° de tracteur 7036994 est la carte grise d'un modèle N70 de Avril 1964, et effectivement ne correspond
pas du tout a votre tracteur Super6D version TP. Une nouvelle fois nous sommes en présence de trafiques de tracteur et de carte grise.
Je pense que au minimum une discussion avec le vendeur est nécéssaire, après libre à vous de garder ou pas ce tracteur dont les
documents administratifs sont faux , personnellement je rendrais ce tracteur.
Re: Nouveau membre
Je suis méfiant en règle générale , la c'est un monsieur âgé qui paraît être honnête, je n'ai pas contrôler sur le coup , vu les frais engagés et le temps passé dessus cela m'embête de le ramener tout autant que d'avoir une carte grise qui ne correspond pas.
Je vais appeler le vendeur mais une issue semble compliqué à trouvé..
Re: Nouveau membre
Bonjour, j'ai fait mon investigation concernant la carte grise qui ne correspond pas.
J'ai donc contacter l'ancien propriétaire qui la acheté ainsi en ce faisant lui aussi avoir, j'ai reussi a avoir l'ancien propiétaire de la carte grise qui correspond a un n70, cette personne a bien eu un n70 mais jamais de super 6d, il avait revendu ce tracteur (n70) hs a un revendeur aujourd'hui décédé.
Je n'ai donc aucun moyen de remonter plus loin.
Je suis donc dans l'impasse.
Peut etre deux solution qui je ne sais pas s'il elle aboutirons:
-Demande certificat conformité pour obtenir une cg en premiere immatriculation.
-Carte grise collection mais la aussi il me faut un certificat conformité au minimum.
Re: Nouveau membre
Je rappelle à cette occasion que la carte grise collection ne permet pas d'utiliser le véhicule comme outil de travail.
