Changement charbons démarreur sur Renault super5D
Suite a un problème de démarreur, j,ai démonté le démarreur de mon tracteur super5D.
J’ai accédé aux charbons mais maintenant je n’arrive plus à le remonter !!
Il faudrait pouvoir rentrer les quatre charbons en même temps tout en fermant le couvercle…
Avez-vous une méthode ou une astuce pour cela?
Merci,
Olivier
Merci,
Olivier
Olivier du Paluis- Membre Actif
Re: Changement charbons démarreur sur Renault super5D
Il ne faut pas soumettre les charbons à l'action des ressorts avant début d'engagement des charbons sur le collecteur d'induit donc maintenir les ressorts lors de l'engagement ou les placer à côté des charbons mais pas dessus.
Piste intéressante
Je vais essayer
Piste intéressante
Je vais essayer
J’ai coincé les ressorts avec des fils de fer que j’ ai retiré une fois les charbons engagés sur le collector.
Avec un peu de réussite ça a marché.
Le tracteur est à nouveau opérationnel.
Merci encore,
Olivier
Merci encore,
Olivier
» charbons D22
» Renault 56 charbons Dynamo Paris Rhône
» Renault super5d
» remonter le relevage renault super5d
» changement siege sur renault 42-70
» Renault super5d
