Coups de belier dans conduite de relevage renault 751
Bonjour a tous,
Je possède un 751s qui a bientôt 9000h
Depuis quelques temps lorsque j'ai du poids sur le relevage, une durite rigide tremble
En regardant d'un peu plus prêt je me rends compte que cette durite pars du bloque distributeur en dessous du réservoir, longe la boite et va jusqu'à un petit bloque hydraulique en dessous du siège
J'ai donc démonté se bloque, on y trouve deux clapet avec des ressorts, les joints torique sont en bon état.
J'ai également remarqué qu'une petite tirette venant de se bloque et sortant sous le siège était manquante.
Je recherche de quoi peut venir se tremblement qui a la longue me fais desserré les raccords et provoque des fuites, c'est aussi pas très agréables
Merci pour aide
Maxime
Merci pour aide
Maxime
max 751- Messages : 4
Re: Coups de belier dans conduite de relevage renault 751
Je pense que ce que vous décrivez comme un tremblement est plus exactement un phénomène de hoquet résultat d'un défaut d'étanchéité entre distributeur principal de relevage ou/et de joint de piston de relevage usé.
Le phénomène de hoquet est parfaitement mis en évidence en attelant un outil sur le relevage maintenu en position haute, moteur tournant à 1500 t/mn et après quelques secondes vous devriez voir les bras de relevage monter pour retrouver la position initiale affichée au levier manuel d'affichage de position.
Il faudra donc intervenir en:
- rodant le clapet de descente sur son siège uniquement à l'huile avec levier d'affichage de position maintenu en position montée maxi,
- rodant le clapet de montée sur son siège uniquement à l'huile,
- remplaçant le joint de piston de relevage,
pour retrouver un fonctionnement normal.
Je constate à la vue des photos que:
- l'huile de transmission-hydraulique est très polluée (couleur mayonnaise) ==> vidange et refaire le plein de la transmission avec une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 u équivalent en autres marques,
- que l'entretien des filtres hydrauliques n'a pas été réalisé comme l'atteste la vue de la plaque d'accès à la crépine de relevage ==> réaliser le nettoyage de la crépine ou remplacement si détériorée avec remplacement impératif du joint torique d'étanchéité de la plaque d'accès et remplacement du filtre principal hydraulique.
Le dysfonctionnement constaté est très certainement le résultat de ces défauts d'entretien.
Pour mener à bien ces interventions, Ll'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Non le vérin extérieur est un vérin additionnel et il n'est pas en cause. Le vérin principal est interne au carter de relevage.
Le levier cité est le boisseau de temps de réponse du relevage qui n'est à utiliser qu'en conditions exceptionnelles de travail et seulement en contrôle d'effort. Le fonctionnement et l'utilisation de ce boisseau sont indiqués dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
» Limaille dans l'huile et pression ne tient pas dans le relevage
» pas de force dans le relevage
» huile mutifonctionnelle dans relevage?
» Jeu dans les axes relevage d'un 421
