Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Fréquence vidange
Fréquence vidange Empty Fréquence vidange
Message  Faussot Mar 22 Mar 2022, 07:55
Bonjour, la fréquence des vidanges sur le Renault 86, se situe toutes les 200 heures; je crois avoir lu. Cordialement
Faussot
Fréquence vidange Empty Re: Fréquence vidange
Message  jb23 Mar 22 Mar 2022, 18:43
Comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur que vous devez posséder, les fréquentiels de vidanges sont les suivants:
Moteur: 100 heures, filtre à huile toutes les 200 heures,
Filtre à air: 100 heures et plus fréquemment si travail en conditions polluées.
Transmission-relevage: 1200 heures avec remplacement du filtre principal hydraulique.
Fréquence vidange Empty Huile relevage
Message  Faussot Mer 23 Mar 2022, 08:20
Comment voir si on a la bonne quantité d'huile dans le boitier relevage du Renault 86, y a t il un repère quelque part? Merci
Faussot
Message  jb23 Mer 23 Mar 2022, 20:29
Sur le Renault 86, l'huile de transmission est utilisée pour les fonctions hydrauliques et donc il faut vérifier le niveau d'huile de la transmission par le bouchon de niveau présent sur le flanc droit de carter BV .
