Rotule de direction P70
Je suis un nouvel adhérent sur le site.
Je possède depuis quels mois un Renault P70 de 1962.
Je recherche une rotule de direction côté gauche. Où est ce que je pourrais trouver cette pièce? Je ne peux plus utiliser mon tracteur. Je jeu est très important.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
CHOUX Cyrille- Membre Actif
Re: Rotule de direction P70
Vous voulez parler des rotules de barre d'accouplement certainement qui font partie intégrante de la barre d'accouplement. Ces pièces ne sont plus fournies.
Merci de nous adresser une photo de la pièce en cause.
Oui c'est bien le modèle d'origine pour ce type de tracteur et sans solution de remplacement connue.
Merci pour les infos.
Je recherche une barre d'accouplement pour mon Renault P70.
N'hésitez pas à me contacter.
Cyrille
Cyrille
L'essieu avant de ce tracteur a bien souffert car je constate que les leviers de direction sont soudés sur les pivots donc devenus indémontables.
Il faudrait démonter cette rotule pour vérifier les composants intérieurs, notamment les ressorts et peut être qu'avec un resserrage le l'ensemble vous pourriez retrouver au moins pour un temps un fonctionnement acceptable sans mettre votre sécurité en danger.
Quelle utilisation faites-vous avec ce tracteur ?
Quels sont les outils adaptés, entraînés, animés sur ce tracteur ?
Il serait éventuellement possible d'adapter un essieu avant de tracteur agricole ou un essieu de tracteur TP des séries Renault 51.
Merci pour ces infos.
Je vais démonter et regarder ce qu'il est possible de faire.
Je me sers principalement de mon tracteur pour sortir mon bois.
Je mets derrière, une fendeuse à bois.
Je tracte une remorque de 2 stères et demi de bois.
Donc vous n'utilisez pas de chargeur frontal industriel et dans ce cas, et à l'extrême, un train avant de tracteur agricole pourrait remplacer ce train avant industriel.
Encore merci pour toutes ses infos.
Je vous retiens au courant dès que j'ai quelque chose pour la réparation mon tracteur.
Je vous avais dit que je vous préviendrais quand mon tracteur serait réparé.
Eh bien, c'est fait. Et avec une pièce d'origine.
J'ai eu une chance phénoménale. En effet, vendredi, en discutant de mon problème avec un collègue, celui-ci m'a dit que son père avait eu un Renault P70, et qu'il lui semblait avoir vu ma pièce défectueuse chez lui.
Lundi mon collègue m'a donné la pièce dont j'avais besoin. Pièce dans un état quasiment neuf.
Je l'ai installée ce soir. Plus de jeu dans la direction de mon tracteur.
Je voulais vous montrer une photo de la pièce, mais je n'arrive pas à la poster sur le message.
Pour mettre une photo il faut appliquer les opérations suivantes:
Lorsque vous êtes en train de répondre à un message et que vous voulez intégrer une image :
1 - Choisir l'icone "Héberger une image"
2 - la fenêtre "Envoyer une image" apparaît
4 - le nom de votre image doit apparaître dans la zone fichier
5 - cliquez sur "envoyer" de cette fenêtre
6 - copier la ligne [url=http://www.serving.................. et la coller dans votre message, (en prévisualisant vous verrez votre image en "vrai")
Cette démarche est décrite sur le Forum du site de l'ATR dans a rubrique "A propos de l'ATR et du Forum et le sujet "Mettre une photo".
Merci beaucoup à JB23 pour tous les renseignements.
Je vais revenir visiter volontiers ce forum en cas de problème sur mon tracteur.
J'ai eu affaire à une personne très compétente.
A bientôt
A bientôt
» Roulés de direction r 86
» rotule de direction
» Rotule direction n72
» rotule direction renault 462
