Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
PRESSION HUILE SUR 751
PRESSION HUILE SUR 751  Empty PRESSION HUILE SUR 751
Message  geoffreydevaligon Lun 28 Mar 2022, 11:48
J'ai eu un souci sur mon 751. samedi on a mis la fendeuse sur le tracteur et au bout d'une heure le voyant de pression d'huile s'allume. Je tiens a préciser le moteur chauffait pas plus que ça comme on pouvait le voir sur le tableau de bord. je crois que le tracteur était à 1500 t min. Quand on remis le tracteur en mode route et après avoir arrêté la fendeuse, le voyant s'est éteint. Je compte changer le filtre à huile. Est ce qu'il y a d'autres choses à faire?
geoffreydevaligon
PRESSION HUILE SUR 751  Empty Re: PRESSION HUILE SUR 751
Message  jb23 Lun 28 Mar 2022, 17:12
Le filtre à huile moteur est à remplacer au maximum toutes les 2 vidanges soit 200 heures mais personnellement je préconise à chaque vidange pour avoir une huile toujours parfaitement filtrée.
Par sécurité il faudrait quand même contrôler avec un manomètre la pression d'huile qui, à chaud à 1500t/mn moteur, doit être de 2 bars minimum.
Je pense que par sécurité il serait sage de remplacer le manocontact de pression d'huile qui serait probablement la cause de l'alerte donnée.
Quel est le nombre d'heures de fonctionnement de ce moteur ?
L'indicateur de température moteur était-il en zone rouge ?
