Problème boîte à vitesse D22
Bonjour quand j’ai acheté mon tracteur D22 il y avait la troisième qui ne passait pas et après 1 ou 2 heures je peux plus que passer du point mort à la marche arrière
Pourriez-vous m’aider
Alain LERDA- Messages : 1
Re: Problème boîte à vitesse D22
Le problème est sérieux, surtout si vous constatez une résistance à l'avancement du tracteur lorsque vous embrayez alors stoppez tout de suite pour éviter de la casse dans la BV.
Il faudra dans un premier temps déposer le couvercle de BV pour visualiser l'état de la pignonnerie et des entraineurs et axes de fourchettes.
Nous faire part de vos constats avec photos si possible.
» Problème boite de vitesse 651
» D30 PROBLEME DE BOITE A VITESSE
» probleme de boite de vitesse sur d 22
» Problème boite à vitesse
