Moteur R651
Moteur R651
Je souhaiterais avoir la confirmation de l'épaisseur des joints de culasse de 0,85 mms pour D227 4, R158,73544, non renforcé .
Pour les moteurs renforcés D 227 24 j'emploie des épaisseurs de 1,4 mms, dans quels cas utilise t' on les épaisseurs de 1,2 mms?
Merci.
Merci.
yves- Membre Actif
Re: Moteur R651
Les moteurs à refroidissement liquide non renforcés sont toujours avec joint de 0,85 mm. Une exception cependant si le plan de joint des culasses a subi un décolletage circulaire (rare) suite à une modification en après-vente alors il faut utiliser les joints de 1,2 ou 1,4 mm.
Les moteurs à refroidissement liquide renforcés sont toujours avec joint de 1,2 ou 1,4 mm.
Le choix de joints 1,2 ou 1,4 mm se fait après avoir mesuré l'espace neutre qui doit toujours être compris entre 0,9 et 1,2 mm ou vérification de l'épaisseur des anciens joints à la dépose car l'épaisseur est marquée sur les joints.
Raphael95 aime ce message
moteur 651
Bonjour et merci JB pour la réponse rapide.
yves- Membre Actif
moteur 651
Comment savoir si le moteur est refroidissement liquide renforcés ou pas ???
Raphael95- Messages : 2
Re: Moteur R651
Les moteurs MWM à refroidissement à air ou refroidissement liquide peuvent être dits renforcés ou non.
Pour identifier ces moteurs renforcés ou non il faut consulter la plaque d'identification du moteur fixée sur le flans gauche du moteur, exemple :
Moteur non renforcé: 226.3 : 926.3.xxxxx.
Moteur renforcé: 226.3 : 926.23.xxxxx.
