Identification N71 pour pompe a eau
Bonjour a tous
Le tracteur de mon oncle a la pompe a eau qui a beaucoup de jeu , je veux lui changer mais je ne s'ait pas quel moteur perkins il a. Tout ce que j'ai pu relever c'est: N71 sur le capot, n°3E6777FR plus bas P90280006E et sur le moteur est R7051 126384 sur la plaque d'identification losange.
Pourriez vous me donner des infos sur ce tracteur et quel référence de pompe prendre sachant qu'il a une courroie en 10x1175.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Jldan26- Membre Actif
Re: Identification N71 pour pompe a eau
Nous fournir le N° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification.
Je l'avait mentionné mais j’avais oublie un chiffre c'est 7126384.
cordialement
cordialement
Votre tracteur Renault type technique 7051 N° de série 7126384 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1962 et est donc un N 71 en appellation commerciale. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type P 3.144, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 34 à affichage de position et transfert de charge.
La référence Renault de la pompe à eau était 0123100200.
Merci beaucoup pour toute ces info.
Savait vous ou je peu commander cette pompe a eau car je n'arrive pas a trouvé, la mienne a une poulie pour courroie de 10mm et avec la référence 0123100200 je ne trouve que des pompe a poulie 13mm ?
Le Garage tracteur prés de chez moi n'arrive pas a me la commander sont fournisseur est en rupture de stock...
La pompe citée est avec gorge de poulie de 10 mm et si besoin la poulie de l'ancienne pompe peut être montée sur la nouvelle pompe.
Merci pour tout ces renseignement.
» identification D30 pour remplacement pompe à eau
» 3430F180 pour POMPE INJECTION 3 Cylindres pour tracteurs RENAULT
» Demande d'aide pour identification d'un modèle
» Pour une pompe d'injection pour Renault 56
» Identification modèle pompe carburant Renault D22
