pont avant 155/54
pont avant 155/54
bonsoir,
sur tracteur 155/54 type 7952 no 5290660
il me faut remplacer a l'interieur du pont avant des joints de cardan;
pourriez vous me donner la référence du joint de cardan coté trompette et celle du joint coté roue toujours sur cardan
bonne soirée a tous les passionnés
cdt
rallet dominique
cdt
rallet dominique
rallet- Membre Actif
Re: pont avant 155/54
Bonjour, en principe référence 7701025155 -mais si ça n'a pas changé depuis le temps uniquement chez claas car dimension spécifique. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
» pont avant type pont et chaussée (dde)
» Pont avant
» Pont avant 751 4
» Pont avant
» Pont avant 751 4
