Bras de relevage
Bras de relevage
J'ai acheté une paire de bras de relevage et en les recevant, je le suis aperçu que l'un d'entre eux faisait Ø43mm au niveau des cannelures et l'autre Ø153mm au niveau des cannelures.
Savez-vous quelle est l'affectation de ces 2 types de modeles ?
Je n'ai pas le tracteur sous la main, il est loin de la maison et avant d'y aller j'aimerais me préparer au remplacement du bras (derouillage des cannelures) et savoir ce que je fais du 2nd modèle.
Merci.
Merci.
Goldenboy- Membre Actif
Bras de relevage
A l'origine cette commande de bras de relevage concernait quel tracteur ?
Re: Bras de relevage
Je ne veux pas vous refroidir mais pour sortir les bras de sur les cannelures, bon courage car sur le mien j'ai réussi à en sortir un en le chauffant + dégrippant et en le tapant de l'intérieur à la masse (et il a fallut y aller) il est venu, mais l'autre impossible j'ai du le découper pour pouvoir le sortir. Après les miens étaient peut être particulièrement grippés, je préfère vous prévenir car moi je ne m'attendais pas à une telle résistance.
Antoine.
Antoine.
antoineR461- Membre Actif
La commande concernait un 651
En effet, j'ai déjà entendu dire que c’était très dur a extraire.
On m'a parlé de mettre du liquide de frein pour ronger la rouille avant de mettre le dégrippant.
» Course Bras de Relevage D22
» bras de relevage
» bras de relevage
» bras de relevage
» bras de relevage
