ressorts direction n70
Bonjour.
Je recherche 2 ressorts de bielle de direction pour mon N70, ainsi que le joint et son support qui sont montés à proximité.
Ces pièces ne sont plus disponibles chez Claas...
Thib08- Messages : 4
Re: ressorts direction n70
Bonjour il faudra trouver localement un ressort de mêmes dimensions pour assurer la fonction.
J'ai trouvé cette joint plus cuvette sur le site jeep Dodge gmc.com c'est une casse de matériel militaire
Quand vous cherchez sur renault 2087 vous trouverez cette joint pour 6 EUR et la cuvette pour 10.
J'ai commandé 2 pour la barre de direction de mon 3040 mais sur le n70 sur le bras de boîtier direction ça doit être le même joint.
richard 29- Membre Actif
Bonjour.
Merci mais j'ai déjà presque toute la documentation.
Oui j'ai vu les ressorts chez jeep dodge GMC, et chez jeep village. Je leur ai envoyer un mail pour avoir les dimensions de leurs ressorts afin de vérifier la correspondance, mais j'attend toujours leur réponse... si les cuvettes sont les mêmes, le ressort doit l'être aussi? (je pense qu'il réutilisait les pièces existantes sur tous les modèles)
Bien vu! Le joint et son support sont les bons (mêmes références origine) chez jeep dodge gmc, mais ils n'ont pas les ressorts.
Pour info, devis sur mesure : 50 euros HT pièces pour 2 ressorts
» Remplacement ressorts bielle de direction
» Tracteur Renault R 7050 N - Ressorts mâchoires de frein
» ressorts distributeur hydraulique
» Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
» ressorts de soupape cassées Super 5
