Des nouvelles du 652
Bonsoir a tous
J'ai récemment fait la vidange moteur, des filtres et de l'hydraulique.
Le vidange moteur devait dater de 10ans , l'ancien propriétaire devait seulement rajouter de l'huile. Depuis plus de fumée au reniflard !!
L'hydraulique en avait bien besoin aussi au vue de la couleur de l'huile et la tête du filtre!
Qq tps après j'ai voulu faire le niveau de l'huile hydraulique, j'ai dû en rajouter 20 l .....
Le tracteur etant stationné dans l'herbe je n'ai jamais fait attention au fuite apres le boulot, huile chaude.
berenger- Membre Actif
Re: Des nouvelles du 652
Un carton placé sous le tracteurma fais découvrir une autre fuite avec un beau goutte a goutte, mais a mon avis bien plus penible
Ca goutte par le trou ou sort une sorte de fil de fer.
J'ai peur qu'il s'agisse de la cloche d'embrayage.....
Pouvez vous me confirmer la localisation ? Et a mon avis me confirmer que ca va bien être la merdouille
Il s'agit bien de fuite sous le carter d'embrayage. Ces fuites peuvent être d'origines joints d'arbres d'embrayage, de joints de guide de butée d'embrayage ou de palier arrière moteur. Si tel est le cas il faudra séparer le tracteur entre les carters volant moteur et d'embrayage.
Par contre pour parfaitement cibler l'endroit de la fuite je suggère que vous procédiez à un parfait nettoyage au nettoyeur haute pression de la zone extérieure polluée par l'huile avant d'engager l'intervention de manière à agir à coup sûr.
berenger aime ce message
Merci jb23
Bon ca ne vas pas etre simple, il y a un gros chargeur dessus ( dyna 95) avec reprise sur les trompettes etccc.
Petite question sur le fait d'enlever le chargeur.
Il n'y a pas de connection de type push pull, puis je connecter ensemble l'arrivée depuis la pompe hydraulique et le retour afin de shunter le distributeur? Car si je deconnecte les tuyaux seulement du chargeur j'ai peur que le distributeur ne soit pas complètement continent?
Le tracteur est avec la pompe d'origine Renault ou la pompe Faucheux en bout de vilebrequin ?
Pompe d'origine renault
Je vais prendre des photos de la bête prochainement, ainsi que le distributeur pour vous montrer
Ce distributeur, sauf erreur, n'est pas d'origine Renault et les photos ne permettent pas de bien situer l'emplacement et les raccordements hydrauliques.
Bonsoir a tous
Petite update de mon soucis de fuite d'huile .je suis intervenue sur le distributeur de fourche pour changer les joints ( une goutte tt les 10 secondes) avec succès .( photos du carnage a suivre ).
J'ai aussi eu le temps de resoudre mon souci de hocquet au relevage qui perdure depuis 2 ans. Merci jb23 pour vos conseil sur le forum quand aux causes possibles de hocquet. J'avais changé tt les joints et rodé les clapets. J'avais manqué le siege du clapet ou il ya 2 autres petit joint ( la piece a retirer avec une tringle de porte manteau). Et miracle .
Les photos du bloc distributeur démonté sont éloquentes ! Une révision s'imposait.
Bon courage pour la suite.
» nouvelles de jb 23
» relevage sur mon 86
» Des nouvelles des DD 22. Et 35 !
