Vidange moteur Renault D22
Re: Vidange moteur Renault D22
Pour votre tracteur Renault D 22, l'huile moteur ne doit pas répondre aux exigences des moteurs modernes, une huile minérale basique ou semi synthétique du commerce 15W 40 pour moteur diesel est suffisante.
Bonjour, d'accord et si j'utilise celle en photo ça risque de ne pas être bon pour le moteur ?
Er28- Membre Actif
Cette huile pourra être utilisée avec précaution car très dopée notamment en détergence et surtout plus cher.
La bonne lubrification du moteur sera assurée mais cette huile va débarrasser le moteur de tous les dépôts accumulés de boue graisseuse présente sur les parois internes du moteur et des pièces mobiles. Il faudra donc en tenir compte en prenant quelques précautions:
- bien nettoyer le filtre à huile comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien et bien vidanger le puits de récupération des impuretés
- réaliser la prochaine vidange de l'huile moteur après 30 heures de travail,
- après 15 heures de marche puis à 30 heures avec la prochaine vidange du moteur , vidanger le puits de récupération des impuretés,
- ensuite appliquer les fréquences de vidange et d'entretien du filtre à huile avec vidange du puits de récupération des impuretés comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur.
Ptitboss26 aime ce message
» Vidange moteur Renault 651
» BLOC MOTEUR P3 144 RENAULT n71 ROBINET DE VIDANGE liquide de refridissement
» Vidange moteur du D35
» vidange moteur
» vidange moteur
» vidange moteur
» vidange moteur
