Joint culasse 681 4s
Savez-vous me dire quel épaisseur de joint de culasse mettre sur un :
Renault 681 4s
R7494
9421798
MOTEUR
227-4 R179
227.24.77061
en même temps si vous avez la date de fabrication et si le moteur est bien celui d'origine ?
C'est le moteur renforcé ?
Merci d'avance.
Renault 681 4s
R7494
9421798
MOTEUR
227-4 R179
227.24.77061
Merci d'avance.
GaetanT- Messages : 4
Re: Joint culasse 681 4s
D'accord merci.
A quel couple faut il serrer la culasse ?
Si vis classe 10.9 couple 17 daN.m,
Si vis classe 12.9 couple 21 daN.m.
» Pâte joint
» 751-4 PROBLEME CULASSE OU JOINT DE CULASSE
» joint de culasse et joint de cylindre
» joint de culasse 651
» Pistons D22 moteur mwm akd 112 z et pistons de Super 3 d Mwm 322.3
