Adapter deux moteurs hydrauliques pour une ecimeuse
J'ai une ecimeuse à ruban Pellenc verticale monter sur mon R50S,
Je voudrais fabriquer et monter deux couteaux horizontaux sur moteurs hydrauliques pour écimer le dessus des vignes, pouvez vous me donner les caractéristiques des moteurs que je peux monter SvP ?
Martinez Jean Claude
Martinez- Messages : 4
Re: Adapter deux moteurs hydrauliques pour une ecimeuse
Je suis incompétent pour vous répondre sur les caractéristiques d'un tel produit mais il faudrait regarder ce qui se fait comme moteur hydraulique sur ce type d'appareil.
Vraiment désolé.
Vraiment désolé.
Pas de soucis, je vais aller faire des recherches autour de gens qui pourraient m'aider.
Merci pour votre réponse
Un moteur 8 à 10 l minute équipe d un drain suffise
Ç est ce qui equipé les ferrant à lame
Amicalment
Amicalment
honore jm- Membre Actif
Très bien merci pour vos conseils.
Oui mais quelle puissance du moteur hydraulique ?
Je suis incapable de répondre à votre question je ne me suis jamais posé la question
Lors de montage d éciimeuse la notion de puissance ne resort pas on additionne plus les litres d huiles min pour savoir si la pompe hydraulique du tracteur sera en capacité d animer correctement l outil
Je pense que l'on doit être sur une notion de couple mais on ne s intéresse pas à la puissance restitue
La puissance n'a pas trop d'importance, par contre il faut que la vitesse de rotation soit assée importante
» Moteurs alfa pour pièces
» Adapter une boule d'attelage classique pour remorque voiture sur le tracteur
» adapter un treuil hydraulique sur n70
» Inverseur 651-4s
» Vends deux roues avants en Fer pour tracteur Renault PE
» Inverseur 651-4s
