TABLEAU DE BORD SUPER 6d
Bonjour je possède un super 6d de 1968 un copain mécanicien a la retraite me refait le circuit électrique du tableau de bord !Il a un peu de mal car j'ai récupérer le tracteur en très mauvais état le réservoir avait plus les fil du tableau de bord ! Pouvez nous expliquer comment est le schéma Electrique du tableau de bord
pression d huile température batterie alimentation et éclairage ? Je veut changer la sonde de température mais plus dispo chez class ! chez qui puis je m'en procurer une ?
Merci pour vos renseignements
nicolas
nicolas
nico 47- Membre Actif
Re: TABLEAU DE BORD SUPER 6d
1- Le schéma électrique est présent dans la notice d'utilisation du tracteur;
2- Pourquoi voulez-vous remplacer la sonde de température sur culasse ?
Je rappelle que cette sonde est une sonde dite "tout ou rien" c'est à dire que cette sonde reste inerte tout pendant que la température limite de fonctionnement n'est pas atteinte c'est à dire 135° C. En conséquence l'indicateur de température au tableau de bord reste également inerte.
Pour vérifier le fonctionnement de l'indicateur au tableau de bord il faut, contact mis, mettre le fil d'arrivée à la sonde à la masse et l'indicateur passera immédiatement en zone d'alerte avec mise en service également de l'avertisseur sonore.
Pour vérifier le fonctionnement de la sonde de température sur culasse, il suffit de mesurer avec un multimètre la résistance entre le corps de cette sonde et la broche de connexion de la sonde, avec température inférieure à 135° C la résistance doit être infinie, avec température supérieure à 135° C la résistance est nulle.
» Tableau bord Super 3D
» Electricité tableau de bord et générale pour Super 5 D/ câble de compteur
» tableau de bord
» Tableau de bord D35
» tableau de bord R 50s
» tableau de bord
