tableau de bord
tableau de bord
j'ai un autre super 7D nm 751 2920
A qui j'ai un soucis avec l'aiguille de température d 'eau ! L'aiguille s'affole et monte dans le rouge alors qui chauffe pas , j'ai changer la sonde au radiateur et cet pareil ! Ou puis je faire voir le mecanisme de l'aiguille dans le combiné ?
Merci pour votre reponse et votre travail !
nico 47- Membre Actif
Re: tableau de bord
Je pense que vous devez avoir un problème de mise à la masse du fil relie la sonde au combiné de tableau de bord, voir si fil dénudé ou qui porte sur une partie tranchante de la carrosserie.
Re: tableau de bord
Bonjour , la suite de ma rénovation sera la peinture afin de protéger dans le temps la carrosserie ! Auriez vous le RAL du blanc des jantes ainsi que du rouge de la carrosserie ?
Merci a vous et longue vie a cette mine d'information sur notre marque de tracteur préféré !
Re: tableau de bord
Les couleurs d'origine de ce tracteur étaient orange 77388 B 6241 PH Ton N 3 et blanc 77384 pour les roues et la calandre.
Ces peintures sont à commander auprès des Ets Prismadecor au Mans téléphone 0243399300.
» tableau de bord R 50s
» Tableau bord Super 3D
» Tableau de bord D35
» tableau de bord
» Tableau de bord Renault d30
» tableau de bord
