arret moteur
arret moteur
bonjour a tous
j ai deux question qui me chiffonne premièrement j ai enfin réussi a réanimé mon v73 après plus de 15 ans de sommeil, merci jb23 pour vos conseils, je n avais pas compris que le levier sur la pompe a injection sert aussi a amorcé la pompe, mais mon souci est que une foi démarré comment je l arrête , je l ai décéléré au max rien il n a pas de clés de contact mais uniquement une tirette de mise sous tension et un bouton poussoir j ai cherché une tirette de décompression mais rien et je n ai rien trouvé sur les revues en ma possession
donc comment faut il faire
et deuxièmement quelle est la configuration de la boite, j ai compris marche arriéré a gauche vers l arriéré mais la première a gauche je me doute mais vers l avant ou vers l arriéré
j aurais dit a coté de la marche arrière mais pas sur.
alcide 34- Membre Actif
Re: arret moteur
Non, vous n'avez pas 2 questions mais 3 !
Et cette 3e question qui est une action immédiate à engager, la commande urgente de la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur qui, après consultation, aurait déjà répondu à vos questions !
Pour stopper le moteur il faut:
- ramener la commande manuelle d'accélérateur au régime de ralenti,
- tirer sur le levier de stop moteur situé à droite à côté des pédales de frein.
couleur logo v73
bonjour et merci pour votre réponse
Je possède le MR 54 mais je ne suis pas sur qu il soit complet, je vais commander les manuels que vous m avez conseillé.
j ai remarqué sur mon v73 que le logo Renault n y était plus et je souhaiterais en commander un, j ai vu au fil des lecture de post qu il y avait plusieurs couleurs sauriez vous me dire de quel couleur était le miens a l origine ainsi que la couleur du revêtement du siège .
le tracteur porte le n° 7309450.
Re: arret moteur
Pour votre tracteur de 1962, le fond des logos était de couleur marron et la garniture de siège et dossier était grise comme le volant de direction.
