Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Problème fumée reniflard
Problème fumée reniflard  Empty Problème fumée reniflard
Message  Math43 Mar 05 Juil 2022, 16:29
J’ai acheté un Renault 751-4 la semaine dernière, après essai avec le vendeur aucun soucis particulier.
Je l’ai ramené chez moi tranquillement environs 1h de route, et ce matin je démarre nickel à froid, je
m’en sert environs 30 minutes et il tourne pas normalement comme si il ratatouillé, de plus de la fumée sort du reniflard et des éclaboussures par le bouchon d’huile moteur alors que lors de l’essai avec l’ancien propriétaire aucune fumée.
Avant le tracteur fonctionnait avec du gazoil routier et moi j’ai mis du rouge à la place, ça peut venir de la?
Math43
Problème fumée reniflard  Empty Re: Problème fumée reniflard
Message  Tractonic 007 Mar 05 Juil 2022, 17:00
Bonjour, probablement qu'une vérification ,reglage du jeu aux culbuteurs sera a faire en priorité !
Pour le ratatouillage voir côté filtre go et crepine de la pompe d'alimentation dans un premier temps.
Tractonic 007
Tractonic 007
