Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Quantité d'huile pour boîte de vitesse 321-4
Quantité d'huile pour boîte de vitesse 321-4 Empty Quantité d'huile pour boîte de vitesse 321-4
Message  Nadège Sam 09 Juil 2022, 14:00
Bonjour à toutes et à tous,
J'aimerai savoir quelle quantité d'huile dois-je mettre dans le réservoir de la boîte de vitesse pour mon Carroro 321-4.
Car j'ai dû racheter le ressort du levier de boîte de vitesse cassé.
J'ai voulu vérifier le niveau d'huile, je n'ai pas trouvé de jauge, j'ai juste trouvé un boulon dans lequel je suppose que l'on fait le remplissage.
Je n'ai aucune documentation.
Comment connaitre le bon niveau d'huile en le remplissant.
Merci pour votre aide.
Nadège
Nadège
Quantité d'huile pour boîte de vitesse 321-4 Empty Re: Quantité d'huile pour boîte de vitesse 321-4
Message  jb23 Sam 09 Juil 2022, 16:15
La quantité d'huile requise de type Elf Tranself type B 80W 90 pour la transmission (BV et pont arrière) est de 16 litres. Le bouchon de remplissage est situé à l'avant gauche du couvercle supérieur de BV devant le boitier support des leviers de commande des vitesses. Le bouchon de niveau (vis BTR) est situé à droite sur le boitier de sortie de prise de force arrière. Le bouchon de vidange est situé sur le carter de prise de mouvement de pont avant.
Pour les réductions par barbotins dans les roues arrière, la quantité d'huile requise par barbotin de type Elf Tranself type B 85W 140 est de 0,75 litre. Le bouchon de remplissage est situé en partie supérieure de barbotin. Le bouchon de niveau (vis BTR) est situé sur le flanc de carter de barbotin. Le bouchon de vidange est situé en partie basse de couvercle inférieur de barbotin.
