DEPOSE ARBRE PRIMAIRE POUR CHANGEMENT ARBRE BOITE DE VITESSE
Suite à acquisition d'un Renault 7014 R3268, je veux changer l'arbre de boite de vitesse car le baladeur de l'inverseur ne prend plus sur les pignons car ceux-ci sont complétement HS.
Pour cela le tracteur à été séparé en deux parties au niveau de la boite de vitesse, l'arbre primaire semble être verrouillé au niveau du sélecteur de rotation de la prise force.
Je ne vois pas comment le débloquer pour l'extraire, faut-il repousser le levier sélecteur vers l'extérieur pour repousser la bague coulissante et accéder à une goupille?
Merci de votre aide, je suis bloqué...
Thierry Gille- Messages : 4
Re: DEPOSE ARBRE PRIMAIRE POUR CHANGEMENT ARBRE BOITE DE VITESSE
Sous le baladeur de crabotage des vitesses de prise de force vous avez un manchon avec goupille de liaison axiale avec l'arbre d'embrayage de prise de force.
TO150.
TO150.
Merci de votre aide, faut-il que je repousse la fourchette/levier à l'extérieur du carter pour libérer la bague et l'écarter et accéder à la goupille et au manchon ?
Thierry
Thierry
Il faudra dégager le baladeur de crabotage de prise de force pour accéder à cette goupille, attention bien récupérer les billes et ressorts de verrouillage.
J'ai pu repousser l'arbre primaire par l'arrière en déposant le bloc de prise de force:
Par contre, je n'arrive pas pour autant à sortir par le haut l'arbre supérieur de la boîte:
Faut-il déposer la fourchette du baladeur d'inverseur? ou sortir un premier pignon (celui de marche arrière) par le devant de la boîte ?
Merci de votre aide une fois de plus.
Thierry.
Thierry.
Les axes et fourchettes devront être déposés.
J'ai déposé les trois axes coté gauche sur la photo et la fourchette du baladeur de l'inverseur, je n'arrive toujours pas à dégager l'ensemble ou a minima la partie synchro/baladeur...
Faut-il aussi déposer les trois axes (deux grands et un petit dessous) de l'autre coté ?
Thierry
Thierry
» Changement de la boîte à vitesse d'un Salev tt125
» Boite de vitesse pour tracteur Renault N73
» Quantité d'huile pour boîte de vitesse 321-4
» arbre primaire v73
» Renault r56 arbre primaire
