Pompe injection renault 651 problème comptabilité (34 43 070 )
Bonjour ma pompe d'injection a rendu l'âme lors d'un redémarrage du moteur lors du réfection moteur (plus de pression est pompe qui bloc en la tournant a la main)
C'est une pompe numéro 34 43 070 est ne n'arrive pas à trouver le même model, sur internet il ne précise pas sont numéro est si j'arrive as en trouver elle possède le numéro 34 43 F070.
Que signifie le F ?
Peuvent t'elle être compatible ?
je possède un autre bloc avec une pompe injection monter dessus, est ce que je pourrai réutiliser celle la ? (tout en sachant que c'est peux être pas les même numéro mais le meme bloc (d227.4)
Renault 651.4 R7464 (227.4.72210)
Cordialement Max !
Que signifie le F ?
Cordialement Max !
MaxJEAN- Membre Actif
Re: Pompe injection renault 651 problème comptabilité (34 43 070 )
Le "F" indique fabrication française.
Les pompes 3443070 et 3443F070 sont identiques se montent en lieu et place avec même calage sur le moteur.
julien_TK_L8 et MaxJEAN aiment ce message
Merci de la réponse ! Je vais opter pour l'achat d'une pompe reconditionné pour sauver mon loulou !
bonjour a tous je viens d'acheter une pompe injection mefin fabriquer en roumanie type dpam ref 3843f100 ne fonctionne pas c'etait pour monter sur mon Renault 651-4 de 77 avez vous des experiences avec ces pompes et vos avis merci
Avec mes sincères salutation
luchaire renaud- Membre Actif
Je ne connais pas du tout cette fabrication donc difficile de se prononcer mais face à cette inconnue, je recommanderais quand même la prudence.
pompe 651
bonsoir ,
je viens a l'instant de voir votre détresse au sujet de votre pompe d'injection ,
effectivement plus de pompe neuve origine cav ou rotodiesel ,ces 2 marques ont été reprises par delphi,
mais il y a de la piece de qualité non pays de l'est ...
je vous donne 2 adresses de station diesel de confiance:
ets tacher a branges 71
et
autocomptoir a auxerre 89
cordialement
rallet dominique
et
cordialement
rallet dominique
rallet- Membre Actif
luchaire renaud aime ce message
» Probleme de pompe injection sur renault 461
» Probleme de Pompe injection sur Renault 53
» Problème pompe à injection Renault 91
» Probleme de pompe injection sur mon tracteur renault 56
» Renault 461 MWM327-3 : problème pompe d'injection
