Nouveau propriétaire d un N70
Bonjour a tous
je viens d' acquérir un N70
première mise en circulation 28/01/1963
numero de serie 7032848 type R7050
je l'ai essaye hier il fonctionne bien
seul défaut le circuit d éclairage est a refaire et il n y a plus de coupe circuit la batterie a été relocaliser sur le cote gauche du tracteur
il manque le bocal en verre du filtre a air
il y a une légère fuite sur une durite d'injecteur
il y a du jeu dans le boitier de direction ( réglage a voir sur le boitier)
sinon tout marche impeccable niveau esthétique il est dans son jus mais sans rouille perforante
mon achat a été motivé pour utilisation d un girobroyeur ( que je doit encore acheter)
Voila j aurais surement besoin de beaucoup de conseil
je suis du département du lot (46)
au plaisir de vous lire
dino46- Membre Actif
Re: Nouveau propriétaire d un N70
Votre tracteur Renault N 70 type technique 7050 N° de série 7032848 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1963. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 40 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Merci je fais partir le "V6" demain
avec le numéro de série de mon N70 type 7050 NS 7032848 auriez vous la possibilité de me donner la bonne reference du filtre a gasoil
et conaitriez vous la "taille " longue du 3eme point ou barre de poussé pour le N70 ?
merci par avance
merci par avance
Si filtre Bosch, référence de l'élément filtrant 0854806000 (HIFI SN 090, UFI 26.609.00, Purflux C 416, Fram C 11864Z)
Si filtre Lavalette, référence de l'élément filtrant 7701012556 (HIFI SN 862, UFI 26.635.00).
Longueur du 3e point:
* longueur entre-axe position rentré: 430mm
* longueur entre-axe position déplié 630mm
dino46 aime ce message
Bonjour et un grand merci a jb23
j ai encore quelque questions ..
aujourd'hui nettoyage et dégraissage et j ai découvert des choses lol
une petite fuite sur une durite supérieur sur un injecteur ( durite changée ça fuit plus)
la pompe d amorçage du GO ne fonctionne pas = il y a t il une manip spécifique ? le bouton tourne d'un peu moins d'un tour
j'ai essayer de régler mon problème de jeu dans mon volant mais ça n a pas donner grand chose (j ai un jeu entre la sortie de DA et le levier)
quelle est le jeu normal dans le volant ( 1/4 de tour ??) et enfin quelle est ce levier et a quoi sert il ?? ( entouré en rouge sur la photo)
j'ai découvert des petite bidouille comme un ressort rajouter sur le frein a main
un Sandow pour palier a la faiblesse des ressorts de rappel des pedales de frein
merci d'avance
merci d'avance
Pour la pompe d'amorçage 2 causes possibles:
* pompe manuelle d'amorçage HS ==> la remplacer par une neuve. pour la manœuvre de cette pompe il faut dévisser la commande et ensuite actionner par pompage cette commande pour purger le circuit.
* circuit d'alimentation en GO du moteur perturbé par la pollution, il faudra donc et dans l'ordre:
* boitier de direction, sans doute les roulement de colonne de direction sont usés et seraient donc à remplacer. Le jeu doit être pratiquement nul au volant.
* les ressorts de rappel de pédales de frein et embrayage seront à remplacer.
* le levier entouré en rouge est le levier de décompression et de coupure de pompe d'injection ==> voir notice d'utilisation et d'entretien du tracteur.
Ne pas oublier de graisser toutes les articulations de train avant et de palonnier de freins et embrayage.
Bonjour JB23
j ai tester ma direction
le seul soucis viens d un jeu au niveau de la bielle de direction
j ai corriger la chose en rajoutant une rondelle qui viens serrer un peu plus la bielle de direction sur la sortie connexe de la DA
on verra si cela tiens dans le temps
tout les points de graissage ont été graissé
encore merci pour vos précieuses informations
J ai ceci sous mon tracteur
ce que suppose être une prise de force ventrale pour une faucheuse
je ne trouve pas d'information sur cette outil
Il s'agit bien du boitier pour animation d'une barre de coupe latérale Kuhn avec son système de relevage mécanique de la barre de coupe.
jb23 a écrit:Bonjour,
Le relevage ne fonctionne donc pas avec l hydraulique !!
Ce tracteur est équipé d'un boitier Kuhn prévu pour les tracteurs de la série D22, ... sans vérin hydraulique sur le boitier et le relevage de la barre de coupe se fait par un palonnier fixé sous le carter de pont arrière et relié au bras de relevage droit.
Les boitiers prévus pour les séries N et Super étaient équipés de vérin hydraulique avec suppression du palonnier sous carter de pont arrière.
jb23 a écrit:Bonsoir,
il me reste donc a trouver une barre de coupe de D22
Merci pour les informations fort précieuse
sur notre N70 acheté neuf en 1963 nous avions exactement la même faucheuse
jeanf- Membre Actif
j ai réussi a extraite le bout de goujon casser ( ref 1016 160 406 ) qu elle surprise de voir l huile de boite couler par cette orifice
j ai vite reboucher mais je ne m attendais pas a cela
est ce normal ??
est ce normal ??
Sauf erreur de ma part ces filetages étaient borgnes mais peut-être suis-je dans l'erreur.
Peut-être également un perçage plus profond que prévu ?
» Nouveau Proprietaire 651-4
» nouveau proprietaire d un 651
» Nouveau propriétaire d'un V73
» Nouveau propriètaire d'un R60
» Nouveau proprietaire dun72
