arrive a monter mais pas a descendre une benne sur tracteur carraro 450 4rm
Bonjour à tous et merci à ATR de me recevoir .
j ai acheté un tracteur carraro 450 4rm . j ai egalement acheté une remorque benne 5t . mon soucis est que je arrive à lever la benne mes pas à la redescendre. pour information la remorque a 1 seul flexible hydraulique et elle fonctionnait tres bien cher l ancien propriétaire . moi j ai du redescendre ma benne en dévissant la prise hydraulique et recuperer l huile dans un bidon bref . je n arrive pas à comprendre ou a trouver la vanne qui pourrait me faire redescendre la benne ( revenir l huile hydraulique )!! sachant que le distributeur hydraulique est une manettes simple effet . si quelqu'un peut m éclairer. d'ailleurs a ce sujet la je n ai pas tout compris sur le fonctionnement de l hydraulique sur ce tracteur car j ai vue un reservoir d huile hydraulique sous le siege ca ok Mais il sert a quoi ( le relevage et la prise auxiliaire pour la benne ) ? Car la manette simple effet de la prise auxiliaire pour la benne a l air elle d etre racordé avec 2 tuyau a l avant du tracteur a une pompe a huile . bref je suis perdu . merci pour vos retour
gringo82- Membre Actif
Re: arrive a monter mais pas a descendre une benne sur tracteur carraro 450 4rm
Votre tracteur est un Carraro 450 ou un Renault-Carraro 451.4 ?
La valve rapide de raccordement des tuyauteries de bennage est-elle bien vissée à fond; si ce n'est pas le cas le clapet de cette valve ne s'ouvre pas suffisamment pour permettre le retour d'huile au réservoir ?
Votre tracteur est-il bien équipé du distributeur auxiliaire d'origine qui était une option ?
En utilisation relevage la descente des bras de relevage est-elle assurée correctement ?
Il faudra s'assurer que le bouton fléché de verrouillage hydraulique (repère1) est bien orienté à droite (assis au poste de conduite), voir la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur 451.4 page 16 photo 29.
Non merci à vous de me recevoir et surtout de répondre à mes questions aussi précisément je vais tâcher de faire de même dans mes réponses. Oui je pense que c'est un carreau de 450rm4 . Mais il ressemble énormément à 451rm4 Renault Carraro. Dite-moi comment puis-je obtenir la notice afin de pouvoir parler de la même chose que vous
gringo82 aime ce message
Ce tracteur serait un Carraro 5000 N° de série 650064 comme indiqué par le marquage à froid sur le carter d'embrayage.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur Carraro très voisin du tracteur Renault-Carraro 451.4: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
OK je vais faire la demande de la notice mets j'ai un petit souci je ne trouve pas la plaque en losange. Croyez-vous que avec des photos du tracteur Et quelques numéros Comme le marquage à froid de l'embrayage. cela suffirait pour avoir Une notice
Ce tracteur n'tant pas un Renault-Carraro mais un Carraro ne possède donc pas de plaque losange il faudra fournir le N° frappé à froid sur le carter d'embrayage.
Très bien merci pour votre réponse je m'en occupe de suite
» Recherche benne 3 points pour tracteur n72
» tracteur carraro 571-4
» Je n'arrive pas a savoir quel "super" est mon tracteur .....
» bati 891-4
» Class RB fruitier mais rouge et de marque Carraro, qui connait ?
» bati 891-4
