Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
démarage tracteur Renault 56
démarage tracteur Renault 56 Empty démarage tracteur Renault 56
Message  jbarbotin2 Sam 23 Juil 2022, 19:01
N° plaque losange : 5 11 6 343
Pour le démarage faut-il attendre clé de contact engagée pour activer la bougie de préchauffage ?
merci de vos bons conseils
JL
jbarbotin2
démarage tracteur Renault 56 Empty Re: démarage tracteur Renault 56
Message  jb23 Sam 23 Juil 2022, 22:11
A cette saison avec les températures actuelles le moteur doit démarrer sans utilisation du Thermostarter.
La mise en servie du Thermostarter est décrite dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder:
* mise du contact,
*accélérateur à main à fond,
* passer avec la clé de contact en position 2 "préchauffage" et maintenir cette position pendant environ 20 secondes,
* passer en position 3 pour actionner le démarreur en poussant sur la clé de contact.
* dès la mise en marche relâcher la clé de contact qui revient en position 1 "contact",
* ramener la commande manuelle d'accélérateur en position ralenti accéléré
Message  jbarbotin2 Mar 26 Juil 2022, 13:32
merci beaucoup JB23
jbarbotin2
Message  Sm18 Mar 26 Juil 2022, 19:07
Sue le mien je n'ai pas besoin d'accélérer. Il démarre très bien comme çà.
Avant remplacement de la batterie qui était trop faible :
https://youtu.be/AkTsU2WrUFA
et par -8°C sans thermostarter. C'est certain qu'il aurait mieux démarré avec le thermostarter:
https://youtu.be/jUre7Hi5N1Y
@+ Sébastien
Sm18
démarage tracteur Renault 56 Empty filtre carburant
Message  jbarbotin2 Ven 29 Juil 2022, 13:31
5 11 6 343
Je cherche le n° d'identification de la cuve du filtre à carburant (manuel PR1510 page 16.1.25.B ?) est-ce le bon endroit pour les références de la cuve verre et des 2 joints ?
n° cuve verre : 60 05 000 888
n° joint haut : 77 01 02 930
n° joint bas : 77 01 02 931 pourtant les 2 joints semblent identiques ?
merci de votre aide,
JL
jbarbotin2
Message  jbarbotin2 Ven 29 Juil 2022, 16:32
en complément de mon précédent message, auriez-vous svp la référence de la courroie de ventilateur ?
jbarbotin2
Message  jb23 Ven 29 Juil 2022, 17:36
Ce sont bien les bonnes références et le bon manuel de pièces de rechange car le moteur de votre tracteur est bien un 325.3.
Il faudrait à cette occasion remplacer le filtre à carburant et les joints complémentaires repères 13, 2, 3 et 8 pour éviter toute fuite et surtout prise d'air qui se traduirait par un mauvais fonctionnement du moteur.
La référence de la courroie pour ce tracteur avec montage de la dynamo d'origine est 7701030342 courroie (9,5x1190 mm) voir PR 1510 planche 25.30 A.
Message  jbarbotin2 Ven 29 Juil 2022, 19:40
merci pour votre réponse précise JB23, j'ai trouvé ce filtre chez Claas avec 3 des joints dans la boite : les 2; 3; et 5.
J'ai du mal à installer le joint n°3 (torique) car une bague au dessous gêne et je ne sais pas comment la démonter, est-elle vissée ?
Les joints n° 2 et 5 qui vont en haut et en bas du filtre semblent un peu grands et de ce fait ils sont difficiles à monter ? y-a-t-il une méthode ?
Le joint n° 8 n'était pas présent lors du démontage et pas dans la boite du filtre,
Le joint n° 13 est en fait le n° 12 n'était pas présent lors du démontage mais cela devrait être possible d'en trouver...
J'ai aussi acheté la cuve en verre qui sera plus transparente que la précédente.
très amicales salutations,
JL
jbarbotin2
Message  jb23 Ven 29 Juil 2022, 20:07
OK pour les joints 2, 3, 5.
Le joint torique 3 est à placer sur l'orifice central de l'élément filtrant au moment de l'assemblage.
Les joints 2 et 5 ne sont pas identiques, respecter l'ordre de montage, en principe au moins un joint est repéré.
Le joint 8 est indispensable pour éviter les fuite et surtout les prises d'air.
La pièce 13 n'est effectivement pas un joint mais la rondelle d'appui entre la vis 12 et le joint 15 (0855528900) qui vient se centrer dans le cône de la tête de filtre.
Message  jbarbotin2 Ven 29 Juil 2022, 21:26
démarage tracteur Renault 56 P1150010
voici la photo du goujon, pensez-vous que bouchon de vidange en plastique noir et la bague au-dessus (cassée) en plastique aussi soient d'origine ?
que me conseillez-vous faut-il les changer ?
jbarbotin2
Message  jb23 Ven 29 Juil 2022, 21:41
Le joint 11 (7701027982) est à remplacer.
Le bouchon de vidange du filtre 10 (7701013857) sera à remplacer si détérioré.
Ces 2 pièces sont d'origine.
Message  jbarbotin2 Ven 29 Juil 2022, 21:52
merci beaucoup JB23
jbarbotin2
Message  jbarbotin2 Lun 01 Aoû 2022, 15:33
Je n'arrive pas à accéder au joint situé entre la bague et le support de fil à carburant (voir photo jointe) je crains d'endommager la bague ou le support en forçant ? est-il possible de dévisser cette bague ? ou bien est-elle collée avec le temps et dans ce cas faut-il forcer pour la décoller ?
démarage tracteur Renault 56 P1150011
démarage tracteur Renault 56 P1150012
jbarbotin2
Message  jb23 Lun 01 Aoû 2022, 16:24
Il n'y a rien à dévisser mais simplement extraire l'ancien joint et replacer le nouveau dans sa gorge.
Message  jbarbotin2 Lun 01 Aoû 2022, 22:56
OK merci JB23
jbarbotin2
Message  jbarbotin2 Mer 17 Aoû 2022, 13:38
je commande le joint n° 19 sur 123 roulement et c'est un choix entre torique, spi, hydraulique, V ou X ring et rondelle - à votre avis quel type est adapté à ce joint ?
jbarbotin2
Message  jb23 Mar 23 Aoû 2022, 19:01
Ce joint référence 0855672400 est à approvisionner auprès du réseau Claas.
