Problème prise de force N72
La prise force de mon N72 semble bloquée. L'engagement du levier se fait bien, en revanche dès que je lâche l'embrayage, le moteur force jusqu'à caler. Le même phénomène se produit au point mort ou avec une vitesse engagée et aucun outil n'est branché.
Avez-vous une idée, par où commencer ?
Merci d'avance pour vos conseils
Guillaume28- Messages : 4
Re: Problème prise de force N72
Sans prise de force engagée et BV au point mort, constatez-vous ce blocage ?
De même, prise de force engagée et BV au point mort, constatez-vous ce blocage ?
Et BV avec une vitesse engagée et sans prise de force engagée, constatez-vous ce blocage ?
Surtout ne pas insister pour débloquer notamment en donnant des coups d'embrayage car il y aurait risque de rupture de pignonnerie dans BV.
Ce problème est-il survenu tout d'un coup ? Après une intervention sur le tracteur ? Nous fournir les conditions de survenues de ce dysfonctionnement.
Guillaume28 aime ce message
Merci pour ce forum qui est une mine d'informations !
Sans prise de force engagée et BV au point mort : la prise est bloquée.
Prise de force engagée et BV au point mort : la prise est bloquée.
BV avec une vitesse engagée et sans prise de force engagée : la prise est bloquée.
Ce problème est survenu d'un coup, le tracteur état à l'arrêt depuis environ un mois, il y a quelques jour je décide de broyer une parcelle de terrain et là la prise à tournée d'un tour à peine et s'est bloquée. L'outil est un petit broyeur Agram TS Garden, je n'ai eu l'occasion de m'en servir que 4 fois.
Ce tracteur est-il équipé de réducteur de vitesses ?
Ce tracteur est-il équipé de l'embrayage simple ou double ?
Ce tracteur est-il équipé d'un boitier de barre de coupe Kuhn fixé sous le carter BV ?
Le levier de commande des vitesses fonctionne-il correctement à l'engagement des vitesses ?
Sans outil avec prise de force attelé sur le tracteur on peut éliminer l'origine éventuelle de l'outil.
1- Sans prise de force engagée et BV au point mort : la prise est bloquée: le blocage pourrait avoir pour origine l'arbre de prise de force ==> voir roulements de l'arbre prise de force.
2- Prise de force engagée et BV au point mort : la prise est bloquée: à priori ce constat élimine la pignonnerie de BV et incriminerait la prise de force.
3- BV avec une vitesse engagée et sans prise de force engagée : la prise est bloquée: ce constat incriminerait la BV et éliminerait la prise de force.
==> A ce stade les constats sont contradictoires notamment les 2 et 3 et donc ne nous permet pas de privilégier une piste de solution hormis les arbres d'embrayages.
Qu'entendez-vous par:
- "La prise force de mon N72 semble bloquée":
* Moteur à l'arrêt sans outil attelé à la prise de force et sans crabotage de la prise de force, vous ne pouvez pas tourner l'arbre de prise de force à la main ?
- "Le même phénomène se produit au point mort ou avec une vitesse engagée et aucun outil n'est branché.":
* dans cette configuration pouvez-vous déplacer le tracteur ?
- "La prise force de mon N72 semble bloquée. L'engagement du levier se fait bien, en revanche dès que je lâche l'embrayage, le moteur force jusqu'à caler.":
* lors de la mise en marche du moteur sans engagement ni de la prise de force ni de vitesse le moteur a-t-il pu démarrer ou était-il déjà bloqué ?
*moteur tournant, le blocage ne se produit-il que lorsque vous voulez embrayer, sans prise de force ni vitesse engagée ?
Merci de répondre avec précision à chacune des questions posées car à ce stade d'information nous sommes en présence d'informations contradictoires ou incomplètes pour nous permettre d'envisager un diagnostic de panne.
TO225.
TO225.
Ce tracteur est-il équipé de réducteur de vitesses ? Non
Ce tracteur est-il équipé de l'embrayage simple ou double ? Embrayage double
Ce tracteur est-il équipé d'un boitier de barre de coupe Kuhn fixé sous le carter BV ? Non
* Moteur à l'arrêt sans outil attelé à la prise de force et sans crabotage de la prise de force, vous ne pouvez pas tourner l'arbre de prise de force à la main ? Oui l'arbre est totalement bloqué, impossible de le faire tourner.
* dans cette configuration pouvez-vous déplacer le tracteur ? Oui sans problème, les vitesses passent et tout fonctionne comme d'habitude, aucun bruit inhabituel.
Oui le moteur démarre sans problème.
*moteur tournant, le blocage ne se produit-il que lorsque vous voulez embrayer, sans prise de force ni vitesse engagée ? Non le problème se produit uniquement au moment de lâcher l'embrayage avec la prise de force engagée (au point mort ou avec une vitesse engagée). Tant que la prise de force n'est pas engagée aucun problème !
Je vous remercie pour le temps consacré à mon problème.
Bonne fin de journée
Avec ces précisions on commence à entrevoir une piste:
le problème semble bien être localisé sur les arbres de prise de force dans BV et dans pont arrière et/ou les roulements de ces arbres.
Il faudra donc déposer:
- l'arbre de sortie de prise de force,
- déposer le couvercle de BV pour voir l'état de l'arbre de prise de force dans BV ainsi que des roulements et pignons de prise de force.
- intervenir sur les pièces incriminées.
Avec ces infos j'ai regardé de plus près l'arbre et il me semble "désaxé".
Cela pourrais venir d'un roulement défectueux ?
Il serait possible que l'arbre se retrouve bloqué à cause de ça ?
Je vais attaquer le boulot en fin de semaine et je vous tiendrai informé de la suite !
Merci !
Merci !
Je n'ai jamais rencontré ce type d'incident donc seul le démontage nous permettra de trouver l'origine de ce dysfonctionnement.
» Problème prise de force R 656 S
» problème de prise de force sur N70
» problème sur prise de force 421
» Problème prise de force 751-4
» probleme de prise de force
