Problème prise de force 751-4
Bonjour, j’ai un problème avec la prise de force de mon tracteur Renault 751-4.
Aujourd’hui en passant le gyrobroyeur tout fonctionnait bien, j’ai arrêté le temps de changer de pré et lors de la remise en route de la prise de force plus rien ne fonctionne, en regardant un peu j’ai réussi là mettre en route à 540 tours au 0 de la 1000 tours, la 1000 tours fonctionne aussi, par contre j’ai rien au cran de la 540 tours, autre problème j’arrive à la mettre en route sans embrayer pedale ou manette.
Si vous avez une idée du problème ?
Math43- Membre Actif
Re: Problème prise de force 751-4
J’ai regardé vite fait ce matin, du coup on dirait que le levier de sélection est décalé,
La 540 tours passe sans embrayer au 0 de la 1000 tours, une fois enclenché je peut la mettre à sa position 540, elle fonctionne, s’arrête au 0, par contre impossible de passer la position du bas progressive la tige but sur la tôle côté droit
Manifestement vous avez une fixation qui a lachée , il faut regarder en dessous ce qui ce passe, et entre autre
le levier gamme de PDF qui a l'air de se balader avec la tole inclinée.
alexis BELLEVILLE- Membre Actif
La tôle droite n’a pas bougé, elle bien fixé, j’ai pas l’impression qu’il y est quelques chose de déplacé de la commande de pdf à la tige qui rentre dans le tracteur
» problème sur prise de force 421
» probleme de prise de force
» Ceres moteur qui chauffe
» problème de prise de force
» Problème prise de force N72
